Jaka przyczyna takiego uszkodzenia tłoka???
na koło
Sluchaj, a sprawdzales co z filtrem powietrza?? Moze sie odlaczyl lub wypadl, lub gdzies w kanale ssacym od filtra masz uszkodzona gume, przez ktora rozne syfy wlatuja...;/ Sprawdz to. No to zalatwiles sobie nicasil, jezeli jest on rysniety to nic nie zrobisz, szlif tez nie, chyba ze zalozysz nowa warstwe nicasylu, kosztuje to okolo 500 zl + tloczek czy jakies 700-800 zl to Cie uczyni... Nic tylko wspolczuc...
Przyczyną była temperatura , pewne . albo brak oleju ,albo zapłon, albo gażnik przytkany ,albo dzikie powietrze,albo chłodzenie , albo w końcu przytkany wydech .Możliwe kombinacje. Na materiał tłoka bym nie stawiał , skład stopu ma niewielki wpływ na temperaturę topnienia .No , chyba że tłok był cynowy :)
Radzę rozebrać silnik i wymyć bo mogą być następne niespodzianki .Rysy na gładzi nie uszkodzą tłoka ale silnik najpewniej będzie słabszy .
kiedyś przyjeżdża do mnie facet z mińskiem który ma dziurę w środku tłoka i opowiada.
"Wsadził świecę z długim gwintem no i awaria .Więc pojechał na WARSZTAT .Tam zrobili co trzeba i przywieżli maszynę.klient pali jedzie pare minut i awaria taka sama ! Ale świeca dobra."
Otwieram silnik i rzeczywiście dziura w denku ale tłok jakiś za bardzo zużyty jak na parę minut pracy.
Jeśli czyta to mechanik niech usiądzie .
Ktoś zatkał dziurę w zniszczonym tłoku POXILINĄ!!!
Najciekwasze jest to że silnik pracował dłużej niż 5 sekund bo poxilina mięknie w wyższej temperaturze.
he he, dobre :clap: :bigrazz: A ci z warsztatu to jacys amatorzy :) :crossy: :bigrazz:
hehe tylko ze nie pomyslal, ze Poxilina jest przygotowana pod produkty zelazne badz, co badz stalowe. Wtedy sobie radzi z temperaturami do 400st. Tyle, ze tlok to stop aluminium, inna czepliwosc materialu, sily przyciagania miedzyczasteczkowego, inna rozkurczliwosc itd. Bardzo to mądre, bardzo!!! :cry:
