TOMASZ MILEWSKI Opublikowano 27 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2006 POSIADAM YAMAHE VIRAGO 1100 Z 1994.R. CZASAMI JAK ODPALE SPRZETA I STOI NA BOCZNEJ STOPCE ZAPALA SIE LAMPKA OD OLEJU ZDARZA SIE TO ROWNIEZ JAK STOI NA CENTRALNEJ STOPCE CZY TO JEST NORMA W TYCH MOTOCYKLACH PROSZE O KOMENTARZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 A jaki masz poziom oleju ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 W Yamahach kontrolka pokazuje tylko poziom oleju. Jak sie świeci to należy dolać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek3578 Opublikowano 5 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2006 (edytowane) Witaj - to jest kontrolka poziomu oleju - nie mylic z cisnieniem... Jezeli zapala Ci sie na stopce centralnej to trzeba dolac oleju ,natomiast jezeli na bocznej to jest OK - ale lepiej sprawdz poziom oleju przez wziernik w silniku po lewej stronie - czasem zawiesza sie ten czujnik i kontrolka zle wskazuje. POZDRAWIAM :P Niczym sie nie martw... kontrolka to tylko urzadzonko i moglo sie zepsuc - to nie rzutuje na silnik - oczywiscie pod warunkiem, ze poziom oleju jest OK - sprawdz to koniecznie Edytowane 5 Kwietnia 2006 przez przemek3578 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prot Opublikowano 5 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2006 W ostatnią niedzielę miałem podobną sytuację z XVSem. Silnik był ciepły, postawiłem na bocznej stopce nie gasząc silnika, kontrolka poziomu oleju zapaliła się. Poziom oleju jest w normie. Może tak faktycznie może się zdarzyć i nie ma co się martwić. Martwiłbym się, gdyby motocykl postawiony w pionie wykazywał za pomocą kontrolki oleju jego niski poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
