ZX6R GASNIE PO CHWILI GDY WLACZE SWIATLA
dymekk
WITAM mam takie pytanie posiadam kawe zx6r 95 rok motocykl normalnie odpala i chodzi bez problemu jednak gdy wlacze swiatla motocykl chodzi jakies pare minut po czym zaczyna przebierac tak jakby konczylo sie paliwo i gasnie , moto po chwili mozna odpalic ale na wlaczonych swiatlach znow chodzi chwile i gasnie, sytuacja nie zdarza sie gdy swiatla sa wylaczone i moto chodzi normalnie , w czasie jazdy to samo swiatla wlaczone po paru kilometrach gasnie gdy wylaczone mozna normalnie jachac . POZDRAWIAM I HHEEELLPPPPPPPP :)
padniety regulator minimum to 13.3 V a 1 volt juz powoduje ze aku sie nie laduje tylko oddaje energie a samo napeicie nie powinno sie zmienaic po dadaniu gazu
Edytowane przez Nitomen
Jak dla mnie nie jest jeszcze tak źle, skoro trzyma 14,3 V na wolnych obrotach. Sprawdź w ten sposób, naładuj akumulator,odpal maszyne i sprawdz jakie masz napiecie przy 5 - 6 tys obrotów i włączonych DLUGICH (drogowch) światłach. Jeżeli miedzy 14 a 15 V to wszystko jest ok.
Edytowane przez Filip
powiedzmy ze napiecie bedzie dobre i w normie to jaka moze byc inna przyczyna ze gasnie po kilku minutach jak sie wlaczy swiatla, bo gdy przygazowalem troche do 4 tys to z 12,70 wskakiwalo na 14 z groszem wiec chyba ok jest przy wlaczonych swiatlach ktos mi gadal ze mial tez taki przypadek z gsx750f ze tez mu gasl na swiatlach i zrobil czyszczenie pozadne gaznikow z regulacja i juz mu sie to nie powtarzalo , ale co ma gasniecie motoru przy wlaczonych swiatlach do gaznikow :) sam juz nie wiem chyba oddam na zlom :P
w moim manualu pisze ze 12 V to minimum a napiecie powinnio wzrastac razem z obrotami silnika do max 15V, moze byc taka sprawa ze masz gdzies zwarcie i alternator nie wyrabia
Albo podjedz do elektryka samochodowego on napewno ci powie co jest grane
Jezeli przy wlaczonych swiatlach jest 12.7V to jest to za male napiecie do naladowania aku, pomiar na akumulatorze w wys 14.3 V nie swiadczy o niczym, bo nie masz obciazenia aku.
Sprawa moze polegac na skorodowanej / zgrzanej laczce plastikowej miedzy reglerem a altkiem bo wyglada ze jakis slad ladowania masz.
Adam M.
Coś podobnego miałem w swojej YZF, ale nie wiem czy sprawdzi się to w tym przypadku. Gdy włączyłem światła, sygnał itp. czyli jak był większy pobór prądu zaczynała nie palić na wszystkie gary, jeszcze gorzej gdy wzrastała temperatyra silnika. Była walnięta jedna cewka. Zobacz czy nie masz pęknięcia na cewkach, czasami pomaga popsikanie całych cewek jakimś sprayem kontaktowym. Ja wymieniłem jedną i jest ok.
