awful Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 no więc wczoraj zacząłem sezon, nawinąłem nieludzkie 20km co w warunkach potopu na ulicach zakonczyło sie umorusaniem picowanego przez zimę sprzeta... wyszła usterka: jak staję, wrzucę luz- to czasem zgaśnie. jak zgaśnie- to nie reaguje na starter(nic- cisza-nawet 'cyk' nie ma). trzeba przekrecic kluczyk i włączyc jeszcze raz- wtedy odpala normalnie(a odpala nieźle :P ).hihi moja mama ma podobny problem w swojej corolli- po przekreceniu kluczyka nie zawsze rozrusznik kręci- trzeba wysłączyc i włączyc jeszcze raz zapłon. jest tez problem z lampką luzu- nie świeci się- jak sie delikatnie porusza dzwignią, to mozna ustawic w takiej pozycji ,zeby swieciła- ale jak sie pusci to gaśnie... da sie bez niej zyc,ale po co skoro jest :P. z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 Jak na mój gust to mogły pójść dwie rzeczy: czyjnik luzu połączony z czyjniekiem podstawki. Odłącz czujnik podstawki i zobacz czy dalej gaśnie.Takie odniosłem wrażenie, i nie twierdzę że mam rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 Ja bym raczej powiedzial ze w kilku miejscach nie ma dobrego kontaktu i zamiast pucowac moto przez zime to trzeba bylo zdjac boczki, zbiornik i siedzenie i sprawdzic wszystkie polaczenia w instalacji elektrycznej.Bo zaloze sie ze jest jeszcze kilka punktow w 14 letnim motocyklu gdzie tego kontaktu zaczyna brakowac.Przez sprawdzenie rozumiem rozlaczenie wszystkich kostek ( nie jest ich tak duzo ) i przemycie plynem odswiezajacym styki po czym napelnienie smarem diaelektrycznym, wszystkie polaczenia masowe trzeba rozkrecic, przeleciec papierem sciernym, nasmarowac i skrecic.Problem z kontrolka luzu wydaje mi sie mechanicznym zuzyciem czujnika ( slaba sprezyna ) ktory trzeba wymienic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
