Wspawywanie główki ramy
Qvertz
czeee
A mozesz powiedziec w jakim sprzecie chcesz to robic i po co ?
Co do spawanie misek lozyka to mozliwe ze bedzie problem .. takie rzeczy raczej robione sa ze stali trudno spawalnych .
Wiec generalnie ODPUSC sobie takie kombinacje . :)
pozdrawiam herflik
Jeśli pytasz to znaczy że nie powieneś brać się za to. Owszem jest możliwe odpowiednie wspawania drugiej główki. Ale do tego musisz mieć odpowiedni stelaż, umiejętności i sprzęt do spawania. Jak niemasz nic z tych rzeczy to albo moto będzie dwa ślady robiło, albo ci się wszystko rozleci - a to grozi śmiercią lub kalectwem.
Chodzi o jawkę 50. Pytam, bo w zakładzie, w którym robią takie rzeczy nikt nie widział przeciwskazań, wręcz zostało mi to zaproponowane. Jeśli by chodziło o gniazda (nie miski) (pod łożyska 6006) byłyby ze zwykłej stali więc migomat powinien pospawać bez problemu. Jak będzie bezpieczniej?
czeee
Chcesz wstawiac zwykle kulkowe łozyska (6006) do głowki ramy ?
Powodzenia ... :roll:
Skoro zrobi Ci to jakis zaklad , no i sprzetem jest jawka to w sumie nie widze przeciwskazań . Niech Ci wspawają wyzszą głowke i załozą do tego łozyska wzdluzne ,a nie poprzeczne bo to smiech na sali !
pozdrawiam herflik
jest jeszcze jedna sprawa - na głowkach ramy przewaznie jest wybity jej numer numer albo przynajmniej tabliczka znamionowa, zmieniajc tą część dajesz ramie drugie zycie przy okazji a to hmmm, jak zatem chcesz jeżdzić z 2 róznymi numerami? -drugi jest powtórzony w oklolicy.... :( , możesz mieć kłopoty potem :) , czy nie lepiej zatem zaltwić drugą ramę?
Jeśli masz jakieś doświadczenie w tego typu pracach i odrobine oleju w głowie, to śmiało możesz brać sie za przeróbke. IMO łatwiej będzie wytoczyć gniazda łożysk i przyspawać je do istniejącej główki. Jeśli odpowiednio zrobić gniazda (tak aby wycentrowały sie na istniejącej główce) to odpada problem ustawienia wszystkiego w osi.
Czy główka ramy może być szersza od samej ramy?
mysle ze z tym klopotu nie bedzie, zreszta w ogarze tak jest(odnosnie ramy gornej, na ktorej opiera sie bak)
conajwyzej bedzie dziwnie wygladac...
a co to przynitowania tabliczki to mysle ze jak dobrze zrobia to nikt sie nie dowali do tego.. oby.. :)
pzdr:)
