Regulacja tłumienia odbicia??????????
przod, czy tyl?
lopatologicznie: wieksze tlumienie odbicia powoduje, ze moto wolniej sie podnosi po ugieciu amora. mniejsze - szybciej. na duze predkosci lepiej dac wieksze, wtedy moto plynie i przy 200km/h po wjechaniu w dziure nie bedzie desantu ;) na mniejsze predkosci i wieksze dziury lepiej dac mniejsze tlumienie - moto szybciej "wstaje" i jest gotowe na przyjecie kolejnej przeszkody.
To wiem.Chodziło mi o zachowanie motocykla.
przod, czy tyl?
Chodzi mi o tył.Bo z przodu w moim sprzęcie chyba tego niedasię regulować.
Dzięki za odp.Pozdro.
to ja też się przyłącze do ppytania, bo mam z tyłu gazowy amorek , z butlą z gazem pod siedzeniam, nie iwem jak się go reguluje, bo jak z niego spuszcze gaz to już nie będzie tak różowo;) olejowy bez problemu składałem, ale nie iwem czy z tym sobie poradze w razie błędu:/
Gazu nie wypuszczasz w atmosfere. Przy regulacji wędruje on różnymi kanalikami w amortyzatorze reylując właśnie siłę odbicia / dobicia.
Nie wiem, jak to jest w moto, ale w aucie sporo się bawiłem takimi regulacjamii i doszedłem do wniosku, że regulowanie siły dobicia w ogóle nie ma sensu. Tylko odbiciem można sie pobawić, choć patrząc na nasze drogi to złotego środka nie ma. Zawsze będzie coś nie tak.
A co do samego dobrania charakterystyki tłumienia, to trzeba kominować i jeździć. Dojść do kompromisu metodą prób i błędów.
