Słońce Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 Jeśli motocykl po odpaleniu i pochodzeniu na wolnych obrotach palił na jednym garze, a nie na czterech i właśnie ta rura od kolektora zrobiła się fioletowa dosłownie w ciągu 15 minut i świece po stronie rury były ok. To może być przyczyną zabrudzenie gażnika?Powstaje pytanie, są cztery gażniki wysokociśnieniowe mikuni tzn, że czyścić cztery czy jeden, a może wystarczy zmienić świece :?: Sprawdzać kompresje czy nie trzeba :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 fioletowa zrobiła się od temperatury, ten jeden "garnek" miał spore obciążenie, najpierw to bym wymienił świece a później gaźniki wyczyścił i zsynchronizował Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jinlun Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 są cztery gażniki wysokociśnieniowe mikuni Chyba podciśnieniowe ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 wyczyscic swiece, wzglednie kupic nowe jak sa stare i probowac odpalic jeszcze raz upewniajac sie, czy jest na nich iskra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Słońce Opublikowano 25 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 Słońce napisał:są cztery gażniki wysokociśnieniowe mikuni Chyba podciśnieniowe ok, dzieki za poprawienie... musze jeszcze troche się douczyć :P Świece wymienione na nowe i dalej nic... jutro jade do mechanika :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
