Fioletowa rura kolektora
Słońce
Jeśli motocykl po odpaleniu i pochodzeniu na wolnych obrotach palił na jednym garze, a nie na czterech i właśnie ta rura od kolektora zrobiła się fioletowa dosłownie w ciągu 15 minut i świece po stronie rury były ok. To może być przyczyną zabrudzenie gażnika?Powstaje pytanie, są cztery gażniki wysokociśnieniowe mikuni tzn, że czyścić cztery czy jeden, a może wystarczy zmienić świece :?: Sprawdzać kompresje czy nie trzeba :?:
fioletowa zrobiła się od temperatury, ten jeden "garnek" miał spore obciążenie, najpierw to bym wymienił świece a później gaźniki wyczyścił i zsynchronizował
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
