grasser Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Witam ... ma ktos jakas sprawdzona i skuteczna metode latania baku ? dziurki raczej niewielkie i czesc z nich jest dosc trudnodostepna (pod mocowaniem gumy na baku od k750) ... zywica epoxydowa z mata szklana ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 kupic dobry zbiornik bedzie pewnie taniej.... :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 17 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 MOC nawet mnie niedenerwoj :> musi byc jakis sposob :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Twarde lutowanie. Mata odpadnie, szkoda roboty. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietroni Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Przegotowany kwas solny (cynkiem) taki jakiego używają dekarze mocna lutownica cyna bezołowiowa taka jak do instalcji miedzianej co, oczyścic do czystej blachy pocynowc i zalutowac dziurki 100% trzyma jak nie wiem , potem zpiłowac nadmiar , podkład i lakier podkład musi byc mocny nap. do ocynku Pozdr.P.B.Podczas twardego lutowania wymagana jest większa temperatura często robią się wieksze dziury może się okazac że trzeba odtwarzac większą powierzchnie a to wymaga wprawy i doświadczenia ale też polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 17 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 ok poza lutowaniem jest jakas inna metoda ?? prostrza ? niemam mocnej lutownicy a problem z reszta skladnikow tez bedzie ... no i inny mocny lakier i podklad ... no i jeden minus ... niedam rady zalutowac teghp pod mocowaniem gumy baku ... reszta dziorek jest nap[rawde niewielka srendicy ponizej 1 mm ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Lutuj, nie marudź.Pietroni wszystko powiedział. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 17 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Tomek Kulik widziales bak od k750 z bliska ? wiesz jak wygloda mocowanie gum bocznych ?? tam poprostu sie nieda wsadzioc tej lutownicy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumiś714 Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Przede wszystkim dobrze wyczyść zbiornik od środka. Metoda była opisywana na forum (garść nakrętek do zbiornika i okręcać i potrząsać nim). Ja też miałem kilka dziurek, ale większość była pod blachami. Problem rowiązałem usuwając te blachy (małą szlifierką) tak aby ich nie zniszczyć bo będą potrzebne. Jak już nie masz blach ze zbiornikiem możesz zrobić co chcesz, polutować mosiądzem lub cyną. Jak już masz wszystko zrobione wystarczy przylutować po dwie nakrętki na stronę do zbiornika i przykręcić blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietroni Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Możesz użyc palnika na butan wtedy cyna wpłynie ci w każdy zakamarek jak dobrze oczyścisz tylko pamiętaj o wypłukaniu zbiornika płynem do mycia naczyń kilkakrotnie - opary benzyny i płomień = urwane jaja to naprawde jest proste i nie trzeba z tego robic problemu, bierz się do roboty bo wiosna za pasem a podkład w spreju kosztuje jakieś 12 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 18 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 ok ... jeszcze jedno ... co z napelnianiem baku woda ?? poco jak i dlaczego ? :>oparow benzyny mysle ze juz tam niema bo bak lezal dluuuugo gdziestam i wlasnie z piaskowania wrocil z dziorami ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Dla świętego spokoju wypłucz bak gorąca wodą z płynem do naczyń, dla pewności. Co do dojścia do zakamarków, to jak wspomniano wyżej palnik na propan-butan jest dobry. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sovietek Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 co sądzicie o pocieraniu świeczką (woskiem..) miejsc w których się zbiornik lekko poci? kiedyś jeden dziadziuś mi mówił że za Jego czasów tak się likfidowało drobne wycieki..słyszał ktoś kiedyś o takiej metodzie? testowaliście czy to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietroni Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Najlepsza jest maśc na szczury,łapiemy szczura,kładziemy siurem do góry i smarujemy maścią od dołu do góry,maścią na szczury :D :) :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Od dołu do góry nie można, bo to będzie pod włos...Nie znasz się :D Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
