Sprzegło Mz 250 Wazne !!!!
bahama
dobra wiec tak mam problem ze sprzęgłem ... pod koniec sezony zaczeło lekko slizgac a ze do sezonu jeszcze troszke czasu wiec postanowiłem zabrac sie za wymiane tarcz
pierwsze co zrobiłym to sprawdziłem ile ma jedna ze szczelina znajdujących sie na obwodzie kosza sprzęgłowego no i okazało sie z jest 0,2 mm a powinno byc nie mniej niz 0,5 wiec kupiłem nowe tarcze
przy rozbiurce kosza sprawdziłem płytki stalowe (wszystkie sa ok. po 1,5mm), długosci sprężyn dociskowych (w normie po 28mm)
do rzeczy z tego co sie słyszy nowe tarcze sprzegłowe nie wejdą gdyz są za szerokie wiec postanowiłem włozyc 3 nowe a z pozostałeych pięciu starych wybrac 2 najlepiej utrzymane
wszystko poskladałem do kupy i co ?? po załozeniu 3 nowych tarcz szczelina nadal ma 0,2mm
moze mi to ktos łaskawie wyjasnic ??
pozdr. Baham
Jestes pewien na 100%? :D Kurcze wymieniałem tarcze w tym roku.Co prawda dałem 3 nowe a reszte zostawiłem.U ta szczelina wg ktorej mierzy sie zuzycie tarcz zwiekszyła sie dosc znacznie.i było to zauwazalne gołym okiem.Mogłbys napisac moze cos wiecej?
bert41 wiec tak jak juz wyzej pisałem przekładki stalowe są okej (1,5mm)
spręzyny dociskowe również ok (28mm)
a powiedz mi jak skadałes tzn dałes wszystkie tarcze (mam namysli nowe) jedna za drugą czy moze na przemian nowa/stara itd. bo tak własnie zrobiłem
jedyne co jeszcze moze byc to to ze kupiłem lipne tarcze jesli mozesz zmierz grubosc nowej tarczy
z góry dzieki i pozdr. Baham
Jak sam pewnie wiesz tarcze ktore teraz robia są za grube.Poprostu nie da rady ich upchać.[tzn niektorym sie udawało ale z marnym skutkiem :D ]
Własnie takie miałem.Przy próbie złozenia okazało sie własnie ze nie da rady władowac ich wszystkich poniewaz ostatnia tarcza nie miesciła sie do tego "wieńca"zebatego.Postanowiłem,ze włoze 2 [juz nie pamietam ale raczej 2-nie3]nowe tarcze na przemian ze starymi.(stara,nowa,stara nowa,itd)Po tej operacji wszystko sie ładnie zmiesciło i skreciłem sprzegło.Warto dodac,nasączyłem nowe tarcze olejem przed złozeniem a stare były dostatecznie naolejone. Z checia bym zmierzył wymiary tarczy sprzegłowej ale niestety nie mam ich 'przy sobie' tylko na wsi:P Jesli bedziesz wytrwały postaram sie w tygodniu smignąc i cyknę Ci fotki nowej i starej tarczy wraz z pomiarami.Pozdrawiam
to co wy za tarcze kupujecie ze nie wchodza :?: 2 razy zmienialem tarcze i 2 razy dalem wszytkie nowe te ostatnie to tajwanskie zdaje sie
No a jaka jest grubosc tych tarcz ktore kupiles ?
Bo oryginalnie powinno byc 3 +/- 0,1 mm.
Porownywales grubosci starych i nowych tarcz ?
Bo z tego co piszesz to grubosci sa takie same skoro sie nic nie zmienilo.
Max zuzycie tarczy to 0,3 mm (czyli tarcza ponizej 2,7mm nadaje sie do wymiany)
Pomierz tarcze (grubosci) nowe i stare i napisz co otrzymales.
wiec tak sprzęgło poskładałem i ... wszystko jest w jak najlepszym porządku 8)
poprostu zakupiłe nowe tarcze sprzęgłowe i szczelina sie zwiększyła i to dość znacznie
co do tamtych tarcz to okazało sie ze sa do dupy :D niby nowe a po zmierzeniu okazało sie za mają po 2.8 2.9 mm :?
pomijając fakt ze wszystko juz jest okej mam jeszcze jedno pytanie
serwisówka podaje że szerokosc szczeliny powinna wynosić nie mniej niż o,5 mm czyli 0,5 i w góre tylko problem w tym ze nie podaje ile moze byc maks. szerokosc szczeliny a w moim przypadku wynosi ona 1,9mm
jak myslicie za duzo ?? moze byc problem z poprawnym działaniem sprzęgła ??
z góry dzieki i pozdrawiam Baham
Jesli zrobiłes wszystko z głową a nie medodą 'moze będzie chodzić' to nie powinno być problemów ze sprzegłem.U mnie ta szczelina jest dośc duza i nie zaobserwowałem żadnych anomalii z nią związanych 8) Jesli nic nie upychałes na siłe i wszystko ładnie weszło i dało sie skrecic bez problemów to nie powinno sie nic wydarzyc.Moje sprzęgło działa bardzo dobrze i nic sie nie sypie :D Powinno byc oki jesli zrobiłes wszystko jak 'trza' :)
[A co do tarcz moje nowe miały wymiar cos ok 3,2mm]
