SZYBKA PILKA CZY OPLACA SIE ??
Witam mam do kupienia KX 125 z 93r za 1800 zł w ładnym wizualu jednak cos z nime nie tak bo nie pali tlok i wal jest Ok , iskar jest wydaje mi sie ze to kwestia reglacji .Czy opłaca sie go brac czy lepiej dolozyc 1200 zł i miec Honde cr z 93r na hodzie w ładnym stanie tylko podkreslam ze po KX ma z 40 kilometrów a po CR musze gnac z sląska nad morze
KOLEGO ZADAJ SOBIE PYTANIE CZY CI SIE OPŁACA JEDNO I DRUGIE BO WEDŁUG MNIE TO JEST MINA ,jeśli moto nie działa to szkoda kasy .A może jest usterka w silniku walniete uszczelniacze na wale bo jesli miała byc to tylko kwestia regulacji to mysle że dawno sprzedajacy by się z tym uporal [POCZUJ SMAK SZYBKIEGO ROZCZAROWANIA] JEŚLI BY TO BYŁ JAKIŚ WETERAN TYPU BMW SAHARA CZY HARLEY LUB INNY TO MOZNA KUPIC Z USZKODZENIAMI SILNIKA BO WIADOMO ALE MOTOREK DO JAZDY DLA CIEBIE KUP LEPIEJ JEŻDZĄCY :mrgreen:
jezeli iskra jest a nie chce palic to jest tu problem z układem dolotowym czyli musisz sprawdzic
1 kranik moze zupa nie leci bo zatkany
2przewody tez mooga byc zapchane
3gaznik dysze moga byc zapchane
4tłok moze nie miec kompresji- szlif jezeli jest tam zeliwo i nowy tłok gorzej jezeli jest tam niklasil to wtegy moze byc regeneracja niklasilu
5 moze byc kopniety krociec łaczacy ganik z silnikiem (lewe powietrze)
6 moze nie miec kompresji ale zwiazane to moze byc z zwichrowana głowica
ogoleni jezeli jestes majsterkowiuczem to problem w 2t jest prosty do usuniecia(jezeli nie jest to elektryka) nawet jesli uszczelniacze sa wyj***** to rozpoławiasz sielnik zakładasz nowe cieszysz sie z jazdy
jezeli jest to cos z tłokiem (bardzo prawdopodobne ze nie trzyma kompresji albo ktos silnik zatarł)to koniecznie sprawdz z czego jest gładz cylindra!!niklasil to daj se spokoj!!
To pewnie ten bez błotnika. Jesli będizesz miał pewnośc że nie ma tam poważnej usterki to kupuj. Przeszła mi przez myśl zamiana mojej CZ (w sensie sprzedaż i kupno) na tego KXa ale za bardzo się przywiązałem do mojej 500 :D W tym KXie pierwsze co bym zrobił to rozebrał silnik na częsci i wymienił łożyska z uszczelniaczami. 93 to jeszcze nie jest taki stary rocznik. Ale niewykluczone że uszkodzeniu uległ jakiś ważny podzespół, wtedy 1000 to jest maksymalna cena żeby jeszcze jakoś wyjść na tym bo ogólnie fura zaniedbana acz rokująca dobrze.
Tak to ten bez blotniki podobno chodzil 2 latat temu i stał caly czas .Sprzedawca powiedział ze sprobuje go dzisaj odpalic to sie po poludniu dowiem co i jak ale w takiej cenie to okazja ktora sie moze szybko nie powtozyc :D
[ Dopisane: 13-02-2006, 14:31 ]
a ojciec po wypadku nie doklada ani grosza wiec moja przygode z dwoma kolkami sponsoruje sobie sam :D
znaczy wie co jest ale sciemnia albo nie ma o mechanice zielonego pojecia :mrgreen:
