WilQ_21 Opublikowano 9 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2006 witam mój problem polega na tym że skuter posiada elektroniczne ssanie jeśli je podepne skuter będzie chodził do momentu aż się silnik troszke zagrzeje później nie będzie chciał zapalić (świeca jest sucha)jeśli ssanie odłącze skuter chodzi bez problemu tylko ze spalaniem nie jest za ciekawie bo potrafi spalić cały bak ( 4l ) zrobiąc ledwo 50 km ; gaźnik czyściłem , zwiększyłem dawke paliwa na iglicy i coś pomogło na jakiś czas a teraz znowu się zaczęło; i mam jeszcze jedno pytanie ponieważ zmieniłem przy nim pierścionki orginalnie przychodziły pierścionki na wysokość 1 mm i nie mogłem ich kupić, (tylko komplet tłok z pierścieniami) kupiłem inne na wysokość 1,5 mm, mój wujek przerobił mi tłok pod te pierścionki i nie wiem czy to może nie przez to, czy zwiększył się stopień sprężania czy co no nie wiem może ktoś z was spotkał się z czymś podobnym prosze o odpowiedź. ale się spisałem :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 9 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2006 Hmmm.... coś mi się wydaje że masz gaźnik rozlegulowany. JAki masz kolor świecy?? Czy niemasz przypadkiem zapchanych dysz? albo czy ci gaźnik nie wywala paliwa gdzieś bokiem. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 9 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2006 kolro świecy nie jest za ładny bo jest czarny :| ale gaźnik niby jest czysty bo go czyściłem, ale nie mam jeszcze zaufania do króćca do którego przykręca się gaźnik ma taki mały ślad jakby był pęknięty ale nie jestem pewien czy napewno musze to jeszcze sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 9 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2006 jak pekniety to bieze lewe powietrze no i przez to moze bardzo "dziwnie" chodzic :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 9 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2006 koledzy :buttrock: to zaworek elektryczny na gazniku --miłamem to :(:) wymienic i zalatwione!!! rozebrałem to - wsumie to połamałem wewnątrz na elektro magnesie jest pastylka rezystora prawdo podobnie to nawala mialem 2 skutery z tym uszkodzeniem po wymianie zworka chodzily!!! [ Dopisane: 09-02-2006, 21:21 ]jeszce wyjasnienie to były peugeot sv 50 i daelim 50 nie pamietam modelu ale z 2000r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 9 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2006 kolro świecy nie jest za ładny bo jest czarny Neutral ale gaźnik niby jest czysty bo go czyściłem' date=' ale nie mam jeszcze zaufania do króćca do którego przykręca się gaźnik ma taki mały ślad jakby był pęknięty ale nie jestem pewien czy napewno musze to jeszcze sprawdzić[/quote'] No więc jeśli świeca jest czarna to masz za bogatą mieszankę i nie wszystko jest spalane - część wylatuje tłumikiem. Pozaym może ci przez łącznie gaźnik-cylinder łapać lewe powietrze i też troszkę wachy uciekać.Mieszanke ustaw tak żeby świeca miała kolor kawy z mlekiem - chociaż najlepsza byłaby świeca colortune. Jak już ustawisz mieszanke to spalanie ci spadnie, i jeśli się nie poprawi to będziemy dalej szukać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 10 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 to że dostaje za dużo paliwa wiem bo ja ustawiłem mieszanke na iglicy na większą dawke bo chciałem zobaczyć czy to coś pomorze, pomogło na jakiś czas i znowu się zaczęło koledzy Smile to zaworek elektryczny na gazniku --miłamem to SmileSmile wymienic i zalatwione!!! rozebrałem to - wsumie to połamałem wewnątrz na elektro magnesie jest pastylka rezystora prawdo podobnie to nawala mialem 2 skutery z tym uszkodzeniem po wymianie zworka chodzily!!! ja właśnie też coś czuje że to pewnie będzie on ale upewnie się jeszcze z resztą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 10 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 do czego sluzy ten zaworek ?? wiecie ja tam takiech bajerow nie widzialem :evil: ale cos mi muwi ze to bedzie cos podobnego do zaworku iglicowego :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 10 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 do czego sluzy ten zaworek ?? wiecie ja tam takiech bajerow nie widzialem Wink ale cos mi muwi ze to bedzie cos podobnego do zaworku iglicowego Winkto jest poprostu ssanie elektroniczne' date=' działa na podobnej zasadzie jak iglica, jak silnik chodzi (przynajmniej u mnie tak jest, nie wystarczy włączyć zapłonu) to ten zaworek dostaje impulsy i się wysuwa przymykając otwór; mniej więcej tak to z nim wygląda [ [i']Dopisane: 10-02-2006, 18:46[/i] ]dziś rozebrałem cały gaźnik i króciec oglądnołem złożyłęm spowrotem i niby chodzi zobacze co się jeszcze będzie działo ale znalazłem inny problem kupiłem paliwo pobliskiej stacji paliw i zaczęła mi coś rozpuszczać bo tworzysię taka biała mgiełka spuszcze to paliwo i kupie inne na innej stacji zobacze jeszcze wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
