Rozszczelnienie silnika??? cz350
asdx21
Cze, znowu mam problem , tym razem z cezetą 350. A minowicie : nie mogę za nic odpalić motora , zaczyna chwytać tylko wtedy gdy wleje mu paliwo przez otwory od świec , a kiedy paliwo to wypali - gaśnie. A potem jak znowu tej czynności nie powtórze to wcale nie zapli. Myślałem że mam źle ustawiony zapłon , ale ten jest ok na 100%. Myśle sobie że to gaźnik ale razcej nie , bo nie dawno go czyściłem i powinien być ok. Ale może być też to że jest zamałe sprężanie mieszanki ( jak kopię w nóźkę to można to tak lekko zrobić że może nawet go dziecko uruchomić) dlatego silnik nie potrafi zaciągnąc paliwa z gaźnika?. Albo jest za niska temperatura i coś nie tak z olejem w mieszance. Jak myślicie - co wg. Was może być nie tak. :?:
Brat w starej TS'ce mial to samo....
przyczyny nie doszliśmy niestety i Jawszta z powodu kompletnego zajerzdzenia poszla do rozbiórki i teraz sluzy jako dawca Części do nowej TS'ki braciaka...
Pozdro!
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
a na pych probowales odpalac? glowice dokrecone? swiec nie zalewa? ztego co piszesz chyba nie zalewa a gazniki sa ok? najlepiej by bylo zmierzyc kompresje... ale mozesz wykrecic swiece zatkac dziure palcem i kopnac jak ci nie przeleci cisnienie pod palcem to kiepsko...
www.jem-zdrowo.com.pl
gdyby zalewało świece nie szło by w ogóle odpalić , a co dopiero po nalaniu benzyny przez otwory od świec, pierscienie są ok, bo niedawno sprawdzałem i wymieniałem. mogę mieć wątpliowści co do cylindrów - mogą byc do szlifu, bo widać w nich taką górkę którą wyrobiły pierścienie (początek cylindra od góry , jak przejedzię się palcem początkowy wlot do cylindra od głowicy to wyczuć wypókłoś) to na pewno jest pretekst do szlifu. wie ktoś może kto zajmuje się takim czymś (szlifem cylindrów) i ile by mi to wyszło za dwa cylindry do cz350? a silnik i tak będę rozbierał i wymieniał kartey ( stąd pytanie na forum o temacie "Różnica - 632 a 634 ??? cz350" )
Czołem!
Widzę, że jesteś z Opola więc mogę Ci powiedzieć, że szlif możesz zrobić przy ulicy Armii Krajowej 6 (za PKS-em). To jest sklep z częściami a nazywa się MOTORPOL. Oddajesz im a oni gdzieś to wiozą (chyba Kędzierzy albo w Kluczbork, nieważne). Kiedy ja robiłem do ETZ to wzięli 35 zł więc pewnie zapłacisz około 70 zł. Jak chcesz się dowiedzieć dokładnie to podaję nr telefonu: (077) 456 46 63 kom. 0602 284 770.
Piotrek
Nie chodziło ,o rozje*** przedmuch , tylko o rozje*** wkładke labiryntową :lol: .M.in dlatergo oże Ci ssac duuużo lewego powietrza.Jednym słowem żle uszczelniony silnik( no może nie jednym) 8)
