Bubu Goryl Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 Obawiam sie ze mam niesprawny modul wydechowy(w apie Af1) , po zwiekszeniu obrotow na luzie elektromagnes nie reaguje,elektromagnes jest raczej sprawny po podlaczeniu na 12V ciagnie, teraz zanim kupie modul pasowaloby sprawdzic czy to nie jest cos innego :arrow: co sprawdzic ? i czy ten modul mozna naprawic czy jest "jednorazowy" jezeli ktos wie cos o serwisie w ok krakowa co moglby to zrobic niech napisze... :banghead: Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toomkk Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 jak widać po licznych wypowiedziach temat nie jest prosty :D ja mogę tylko powiedzieć, że na ogół moduły to się wymienia a nie naprawia bo producenci robią je nierozbieralne pewnie domyślasz sie dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachu Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Ja w rs tez mam nie sprawny :D tzn ciagnie linke ale linka nie ciagnie zaworu,ale sie tym nie przjmuje moze to kiedys naprawie,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 a w rs tez mam nie sprawny Razz tzn ciagnie linke ale linka nie ciagnie zaworu' date='ale sie tym nie przjmuje moze to kiedys naprawie,,[/quote']Jeżeli nie otwiera zaworu to dysponujesz może 60% mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachu Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Jeżeli nie otwiera zaworu to dysponujesz może 60% mocy.No a mozesz napisac jak to naprawic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 6 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 gdyby chodzil normalnie to by nie bylo problemu, ale od kad on powinien dostawac "kopa" (6000-7000 tys. obr. cos kolo tego)to zaczyna go dusic !!! a taka jazda to do ch*** nie podobna ! Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 heh moduly ciekzo naprawic..zazwyczaj zalewane są tak ze nieda sie ich rozebrac...Taki modyl to nic innego jak wiekszy tryrytor ktory puszcza prąd i urychania elektromagnes;]Tyle ze jest bardzo czujny i szybki;]proponuje udac sie do jakiegos elektryka niech powie co padlo:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 6 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 masz racje jest zalany,rozebrac sie da na 100% tylko moze byc problem ze zlozeniem :D Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 7 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2006 od razu ci mwie ze zawiele tam niezobaczysz:)pare diod prostujących pare tranzystorow i pare tryrystorow plu jakies oporniki:PTo jest do zrobienia:Pale musial bys znalesc jaiego dobrego elektryka:PNo i muszą być jakies oznaczenia na plytce :) bo padniete trzeba zamienic na dobre;]Heh ogolnie ciezko a ile kosztuje nowy wiesz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 7 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2006 nowy nie wiem ile,ale na allegro jest za 70 dobry,tylko ze ja nie jestem na 100% pewien ze to jest to a nie co innego,ale raczej inne to tylko elekromagnes a on dziala!! :| Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 8 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2006 to podlacz miernik pod kable od elektromagnesu i zobacz czy jak sie motor wkreci czy dostaje zasilanie jak tak to elektromagnes a jak nie to cos powyzej elektromagnesu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osti16 Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2006 A co mogło sie u mnie stac jak mam na odwot czyli ze na wolnych zawor jest otwarty a jak odwine łyche to go zamyka:/ i kreci tylko 7 tys:/ nie da sie jezdzic:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 na odwrót podłączony bo innej możliwości nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
