Brak sprzęgła w ogarze !!
R.Y.B.A
Witajcie
Pare dni temu postanowilem odpalic starego ogara 200, zakupiłem nowy cylinder na allegro i zamontowale. Sprzet odpalil z trzeciego kopa :P wcisak sprzego, zalanczam bieg a tu grrrrrrr, lipa-brak sprzegła !! Ostatnio jak nim jezdzilem sprzeglo bylo. Przypuszczalne powody to mozliwy brak oleju w skrzyni i to ze dosc dlugo stal )w nieogrzewanym garazu). Jakies rady, wskazowki, lub pomoc innego rodzaju :?: :idea: :roll:
przyczyn moze byc wiele...
podejrzewam ze linka raczej zerwana nie bedzie, chociaz wyviagnieta moze byc.
po drugie i raczej najprawdopodobniejsze to to, ze cos jest z popychaczami...
moze zlepilo ci sie bardzo mocno sprzeglo, wrzuc na jedynke cyz dwojke i popchaj go troche na sprzegle. jak nie pusci to czeka cie chyba rozbiorka, bo niwsadze zebys pisal o czyms taki mze zle wyregulowanym...
pzdr:)
Napisz jasniej o co chodzi !! Co to jest brak sprzegla ? Albo grrrr ? Wczesniej sprzeglo bylo a teraz nie ma?!
Wg mnie proste - ktos Ci sie wkradl do garazu i je zapieprzyl i teraz nie ma sprzegla.
Jesli liczysz na konkretna odpowiedz to opisz porzadnie swoj problem.
Sprawdz regulacje na kapie. Wkrec troche ta srube. A na poczatku wrzuc bieg i troche przepchaj, bo mozliwe ze sie skleiło. Jak to nie pomoze to rozbieraj kape i wszystko bedzie jasne. A lewej kapy nie rozbierales podczas remontu ?? Nie pogubiles czasami ktoregos z wodzikow albo kulki ?
Wy chyba macie jakies inne spojrzenie na zasade dzialania sprzegla w przeciwienstwie do mnie. Sprzeglo "nie dziala" jezeli nie przenosi momentu obrotowego - jest rozlaczone , badz wylaczone - slizga sie. Natomiast w Twoim przypadku sprzeglo jest caly czas wlaczone, nie da sie go rozlaczyc i przez to biegi nie robia "grrrr", tylko zgrzytaja.
Ten Twoj opis to przypomina mi jeden kawal o milicjantach:
Na egzaminie na prawo jazdy milicjant zostal poproszony o opisanie pracy silnika:
milicjant pyta sie egzaminatora: - A moge wlasnemi slowami ?
alez oczywiscie - odpowiada egzaminator
na to milicjant : brrymm , brrymm, brrryymmm.
Na poczatek sprobuj wcisnac klamke sprzegla i pokop energicznie starterem. Jezeli zacznie sie slizgac to OK. Jezeli nie to albo regulacja, albo cos zle poskladales (badz cos zgubiles).
W tym sprzęciku często się zrywa gwint w tej blaszce do której dochodzi linka. Gdy złapiesz palcami za tą blaszkę to możesz ją lekko dociskać w kierunku w którym ciągnie linka ? Jeśli tak to wkręć śrubę regulacji, jeśli przy wciśnięciu klamki ponownie się poluźni to masz po gwincie. POZDRO
To fakt że często sie zrywa gwint na tej blaszce ale wtedy bieg by sie wrzucił a motorem by szarplo i by zgasł a nie robil by grrrrrrrr (przynajmniej tak powinno być). Tak wiec na wszelki wypadek sprawdź czy masz gwint, a potem wcisnij sprzęgło i pokop sprawdź czy sie slizga, jezeli tak to znaczy ze działa tylko moze wystarczy podkręcić tą sróbke bo tylko ciągnie, jezeli nie to albo cos masz z popychaczami albo masz ten gwint zerwany.
Ja swojego przy -10*C odpalilem bez problemu.. ale.. najpierw nagrzalem silnik zeby olej zrobil sie rzadszy.. moze poprostu olej Ci zgestnial z zimna?? Olej w zimnie potrafi zrobic sie jak smar o czym chyba kazdy wie.. Nagrzej silnik i wyreguluj sprzeglo.. powinno chodzic, a jesli nie hula to wypusc olej i zdejmij lewy dekiel.. porozklejaj tarcze... i nalej swiezego oleju. PS. sprawdz czy Ci nie zmiazdzylo sruta na precikach wycisku (powinny byc 2: jeden miedzy precikami i jeden na dzwigni wycisku w prawym deklu.. i wtedy wyreguluj.. PZDR
Gdy dlugo stal mogly sie po prosty plrzykleic tarcze koledzy mechanicy..Jezeli to jest ogar z silnikiem jawy bo nie napsiales jaki to bardzo moliwe bo tam są tacze korkowe;]W Romecie bylu korkowe ale rowniez igielitowe:]Mysle ze powinienes rozebrac;]Wyczyscic metalowe talerze papierem sciernym i kupic nowe tarcze;]przy okazji zobaczyc czy wszystko jest jak sie nalezy;] i po sprawie;]przeciez dzalanie teko sprzegla jest proste :evil: :banghead:
