GSXF Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 Czy byl dobrze naladowany? 8) Przytaskalem "kobyle" z samochodu i podpialem do motycyklowego :lol: Tak szybko nigdy nie krecil chyba rozrusznikiem :D Gazniki wylane, poki co jade po klucz do swiec.Nie wiem, czy ciagle zalewa - motor mam od wrzesnia, wiec duzo nie pojezdzilem ;)Wiem, ze teraz na fest zalalo :D Z wacha i olejem chcialem sie upewnic - stal na "res", wiec paliwo samo nie nacieklo i w garku bylo tyle, co sie wlalo podczas odpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bread Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 lukasz-aprilia napisał:..."Ja na moja mam sprawdzony sposob. Wylac paliwo z komor plywakowych, zalac gazniki swiezym paliwem, wygrzac swiece nad palnikiem i miec pelny akumulator"...-dobry sposób, tylko u Cymana paliwo w gaźnikach musi być świeże, bo przecież motor był palony 2 tygodnie temu.Ja jednak upierałbym się aby sprawdzić czy nie ma przebicia, miałem problem z odpaleniem auta jak było zimno/wilgotno, było przebicie na cewce i na przewodzie (głównie występowało w takich warunkach), wymiana definitywnie rozwiązała problem. Przebicia też potrafią uszkodzić świece.Bo to nie robota - trochę chłodniej/wilgotniej i już problem z odpalaniem ...Ale mnie nakręciłeś Cyman tym tematem, też kiedyś byłem świeżo upieczonym motocyklistą i też jako pierwsze moto miałem RF600stare dobre czasy mi się przypomiały :D Napisz co zrobiłeś, czy w końcu odpaliłeś maszynę :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yahoo Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Czy byl dobrze naladowany? 8) Przytaskalem "kobyle" z samochodu i podpialem do motycyklowego :lol: Tak szybko nigdy nie krecil chyba rozrusznikiem ;) Gazniki wylane' date=' poki co jade po klucz do swiec.Nie wiem, czy ciagle zalewa - motor mam od wrzesnia, wiec duzo nie pojezdzilem ;)Wiem, ze teraz na fest zalalo :evil: [/quote'] Moja sugestia, generalnie tyczy się właścicieli wszystkich sprzętów mających tendencję do zabijania świec, jak np właśnie starsze Suzuki (RF, GSXF6, B6 itd) czy np stara FZR6 - wymieniając świece zainwestujcie parę zł więcej w odpowiedniki DENSO. Z mojego doświadczenia wynika, że są duużo odporniejsze (niż np NGKi z serii CR) na zalanie, i pracę na zbyt bogatej mieszance na zimno, i nie tylko. Ale oczywiście nie są nieśmiertelne - dlatego zawsze sugeruję, żeby nie odpalać motocykla bez potrzeby, jeżeli nie mamy możliwości/warunków/czasu, żeby go porządnie rozgrzać, a najlepiej - trochę przegonić. TSD, znajomy ostatnio testował jakieś świece Iridium w strasznie zalewającym się starym gikserze. Zwykłe świece podobno w ogóle nie chciały pracować, a iridium dawały radę, mimo że mieszanka była tak bogata, że pluło z wydechu niespaloną benzyną. Tylko te świeczki są duużo (chyba z minimum dwa razy) droższe, niż zwykłe - a to już spora różnica, chociaż podobno wytrzymują przy okazji dużo większe przebiegi. Walenie w wydech przy próbach rozruchu - to zupełnie normalny objaw właśnie problemów ze świecami. Bardzo rzadko (pomijając patologie typu przebicia iskry z przewodów WN, lub fajek) problem tkwi gdzie indziej. U mnie w poprzedniej kawie, jak kiedyś padły świece (nie wymieniałem przez 40kkm, to i padły;) - to jak dupnęło w garażu w tłumik, to pół dnia chodziłem głuchy;-) Z wacha i olejem chcialem sie upewnic - stal na "res"' date=' wiec paliwo samo nie nacieklo i w garku bylo tyle, co sie wlalo podczas odpalania.[/quote'] To, że stał na RES nie znaczy jednznacznie, że jesteś bezpieczny; jak rozumiem masz kranik podciśnieniowy, i stąd ta Twoja pewność. Generalnie, jeżeli układ zasilania jest całkowicie sprawny - nie powinno być problemu, ale wystarczy drobna nieszczelność w kraniku (np podwieszona membrana), + lekka nieszczelność zaworków iglicowych, związana choćby z ich naturalnym zużyciem - i paliwo się pomalutku sączy do oleju. No po prostu nie ma co popadać w samouwielbienie, tylko od czasu do czasu to kontrolować :) --pzdryahoo & 636 '02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GSXF Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Akurat kranika jestem pewien :DDalem na Res przy rozpietych wezach i nic nie kapnelo :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Powtorze sie ale jest to niemal normalne w tym modelu. Bez wykrecenia swiec i wygrzania ich nad kuchenka nie zapalisz chocby nie wiem co. Rok temu uruchamiajac wiosna maszyne nawet dodatkowo podgrzewalem gazniki dmuchajac na nie goracym powietrzem z piecyka elektrycznego. Te modele nie znasza:1. zimna2. dlugiego stania 2tygodnie bez odpalania dla nich to prawdziwa wiecznosc. Na ta zime u siebie osuszylem dokladnie gazniki z paliwa. Jesli mimo to tez bede mial problemy z odpaleniem/zalewaniem swiec to chyba napisze do producenta, ze mamy tu do czynienia z ustarka fabryczna :D . Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GSXF Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Wlasnie zauwazylem, ze to jakas plaga w olejakach Suzuki:/Bandit kolegi tez nie lapie latwo po zimie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bread Opublikowano 17 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2006 Te modele nie znasza:1. zimna2. dlugiego stania 2tygodnie bez odpalania dla nich to prawdziwa wiecznosc. Właśnie! 2 tygodniowy termin jest NIEPRZEKRACZALNY i w lecie i w zimie,niestety :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyman Opublikowano 8 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Teraz jest już ok wystarczyło go pogonić go po osiedlu i przepalić porzadnie ale nie jest tak ze od 1 kapa zaczyna palić musi pokreić go troche na rozrusniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrigol Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Witam...Moj znajomy takze ma problemy z odpalanie Suzuki jak dluzej stoi.Kiedys przyuwazylem ludzi na wsi, jak podgrzewaja soje sprzety. Gotuja wode i zalewaja chłodnice a co za tym idzie i silnik... Powtarzaja to 3 razy az silnik osiagnie wystarczajaca tempe. Wtedy odpalaja. Tak zaproponowalem znajomemu i jest z tego zadowolony bo teraz odpala bez problemu.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 9 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 Co świec Irydowych to też mam pozytywne opinie. Używam ich w aucie z powodzeniem, a warunki pracy też nie są lekkie. Cenowo wyszły mnie około 2xdrożej niż zalecane NGK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 (edytowane) Powtorze sie ale jest to niemal normalne w tym modelu. Bez wykrecenia swiec i wygrzania ich nad kuchenka nie zapalisz chocby nie wiem co. Rok temu uruchamiajac wiosna maszyne nawet dodatkowo podgrzewalem gazniki dmuchajac na nie goracym powietrzem z piecyka elektrycznego. Te modele nie znasza:1. zimna2. dlugiego stania2tygodnie bez odpalania dla nich to prawdziwa wiecznosc. Na ta zime u siebie osuszylem dokladnie gazniki z paliwa. Jesli mimo to tez bede mial problemy z odpaleniem/zalewaniem swiec to chyba napisze do producenta, ze mamy tu do czynienia z ustarka fabryczna :rolleyes: . No i sposob z oproznianiem gaznikow na zime okazal sie strzalem w dziesiatke! Dzis bylo pierwsze pozimowe uruchamianie Suzi. Silnik zagadal w ciagu moze 10sekund krecenia. Od razu prawidlowo wszedl na obroty ssania i zadnego pierdzenia, zdychania i innych dziwnych rzeczy jakie mialem poprzedniej wiosny. Tak powinno byc - wkladasz aku po zimie do motocykla, naciskasz starter i po chwili slyszysz ladny dzwiek z tlumika :) . Edytowane 26 Marca 2006 przez lukasz-aprilia Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
