Ducati... ogólna dyskusja
Na dwa aku zelowe jakie mialem nowe obydwa wymagaly "aktywowania" polegalo na wlaniu przed uzyciem siakiegos plynu ze specialnych pojemniczkow ,a potem zamkniecia aku raz na zawsze ...
Nie pamietam co dokladnie bylo w instrukcji,ale bylo cos o czasie,jak to robic itp ...
Drugie aku to Yuasa do Duca ...
Pozdro :lalag:
Edytowane przez Duca
Witam. Mam pytanie - być może do Janka a może nie - czy na koszu sprzęgłowym ta centralna nakrętka ma prawy czy lewy gwint, wydaje mi się że powinna mieć lewy, ale trzyma jak cholera w obie strony a nie chciałbym czegoś upie....ić.
Z góry dzięki za info i pozdawiam desmomaniaków.
hose
Nakrętka ma prawy gwint, jest dokręcona fabrycznie z momentem około 186 Nm (tak przynajmniej w moim jest) co by sprzęgło nie odleciało :)
Cześć,
sprawa akumulatora wyjaśniona: Szukałem w sieci, ale dużo mitów krąży na temat akumulatorów żelowych :icon_mrgreen: A więc wróciłem do źródła, czyli do sprzedawcy. Dostałem od niego następującą odpowiedź w sprawie instrukcji w pudełku: "ogólna instrukcja uruchomienia kwasowych akumulatorów, nie dotyczy ona żelowych, więc jest dla pana zbyteczna". Wszystko więc już jest jasne. Czyli mam kabelek, bateryjkę, i duża ochotę na przejażdżkę. Szkoda że właśnie pada śnieg z deszczem. Dobrze, że chociaż wczoraj Junakczka na przejażdżkę wyciągnąłem :crossy: Święciło słońce, było prawie sucho i tylko raz tylne koło zaczęło uciekać na zakręcie. Jak asfalt ma ciemny kolor trzeba naprawdę uważać :wink:
Junakiem po lodzie :)
EdHaust-bo nie liczy się ilość a jakość decybeli-506436737
Cześć,
sprawa akumulatora wyjaśniona: Szukałem w sieci, ale dużo mitów krąży na temat akumulatorów żelowych :) A więc wróciłem do źródła, czyli do sprzedawcy. Dostałem od niego następującą odpowiedź w sprawie instrukcji w pudełku: "ogólna instrukcja uruchomienia kwasowych akumulatorów, nie dotyczy ona żelowych, więc jest dla pana zbyteczna". Wszystko więc już jest jasne. Czyli mam kabelek, bateryjkę, i duża ochotę na przejażdżkę. Szkoda że właśnie pada śnieg z deszczem. Dobrze, że chociaż wczoraj Junakczka na przejażdżkę wyciągnąłem :) Święciło słońce, było prawie sucho i tylko raz tylne koło zaczęło uciekać na zakręcie. Jak asfalt ma ciemny kolor trzeba naprawdę uważać :P
Junakiem po lodzie :P
Uffff ;-]
Co do 'momentow' przykrecania srob w Duku- klucz dynamometryczny jest podstawowym kluczem w moim garazu- najwazniejsze sa momenty przy kole,zebatce, na srubkach skrecajacych 'mimosrod' w wahaczu (blokuja naciag lancucha) oraz srubki "kontrujace" w przednich lagach (widzialem juz zdeformowana rurke od zbyt mocnego skrecenia ich).
Uffff ;-]
Co do 'momentow' przykrecania srob w Duku- klucz dynamometryczny jest podstawowym kluczem w moim garazu-.....(widzialem juz zdeformowana rurke od zbyt mocnego skrecenia ich).
Tak to bywa jak się oddaje motocykl do "kowala"... :buttrock:
Pozdr
www.ducati-klub.pl
No nie mam takiego :evil: Jakbym takowy zakupił to mógłbym sobie przy motorku czasami pokręcić. Ceny zaczynają się od 50 zł a i do 1500 zł dochodzą. Ile trzeba wydać żeby był dobry ? :buttrock:
Trudno powiedziec, ja mam jakis tanszy...jakis taki za 60-70zl.
Najnowsza wiadomość w sprawie przewodu świecowego :-(((((((((
Kabel który otrzymałem jest o dobre 13cm krótszy od tego który uszkodziłem. Sprawdziłem jeszcze raz nr części w katalogu. W katalogu oraz na fakturze takie same numery. Dlaczego więc jest krótsza ? Wygląda na to że przysłali przewód od (górnego) czyli pionowego cylindra. Ale ten pionowy ma inny numer katalogowy. Już nic nie rozumiem :crossy: Jutro zabiorę obydwa kabelki i udam sie do "Boldoru". Zobaczymy co oni na to powiedzą. Ojjjj, jakoś tak pod górkę zaczyna być :clap:
Numer części to DU67110241A
No nie mam takiego :D Jakbym takowy zakupił to mógłbym sobie przy motorku czasami pokręcić. Ceny zaczynają się od 50 zł a i do 1500 zł dochodzą. Ile trzeba wydać żeby był dobry ? :bigrazz:
Jak na warunki garażowe wystarczy wydać na klucz około 200zł. Klucz z firmy King Tony to koszt 180zł i ma regulacje momentu od 45Nm do 150Nm o ile dobrze pamietam.
Pogoda sie coś w Podkarpaciu poprawiła to trzeba Duke pzzepalić :D
pozdrawiam wilu
Pogoda sie coś w Podkarpaciu poprawiła to trzeba Duke pzzepalić :bigrazz:
pozdrawiam wilu
W przypadku monowahaczy najwiekszym momentem zapina sie nakretke tylnego kola i dlatego klucz musi miec zakres przynajmniej do wlasnie tej wartosci, warto to sprawdzic przed zakupem.
O! Znalazlem- mam wlasnie taki_ http://www.allegro.pl/item272947974_klucz_...mannesmann.html Caly metalowy,solidny 'glosno 'pyka'". Nie pamietalem juz ile kosztowal, sorry ;-]
Edytowane przez jacek998
