Waga motocykla enduro a cross
TIJO
Moze glupi temat ale ... Interesuje mnie dlaczego motocykl enduro jest ciezszy od crossa . Wiem ze ma oswietlenie ale przeciez to tylko okolo 2-5 kg ,a w niektorych przypadkach roznica wynosi 30kg. Jakie elementy sa ciezsze w motocyklu enduro ??
Moze glupi temat ale ... Interesuje mnie dlaczego motocykl enduro jest ciezszy od crossa . Wiem ze ma oswietlenie ale przeciez to tylko okolo 2-5 kg ' date='a w niektorych przypadkach roznica wynosi 30kg. Jakie elementy sa ciezsze w motocyklu enduro ??[/quote']
Jeszcze dolicz sobie elektryke, ciezsze kolo magnesowe ( :mrgreen: ) , wszystkie przelaczniki, zegary, kontrolki, wspornik tylnego blotnika i powoli waga sie zwieksza! Jednak ja tez nie rozumiem skad te roznice po 20kg
ale czy nie ma np. ciezszych kol, zawieszenie, np. metalowego zamiast plastikowego baku i.t.d??
Po 2 bak w enduro jest wiekszy niz w crossie. Jakby dodac elektryke, bak, kola, zawieszenie, lampy, podnozki pasazera, bagazniczki i pierdoly, akumulator, osprzet kierownicy, liczniki to roznica moze byc duza
ale silnik bedzie sie roznil pewnie ostrzejszym walkiem rozradu, wiekszymi zaworami i.t.d
A co do silnika to tak jak Enduroguy napisal ciezsze kolo magnesowe :buttrock:
Zapewne tez tlok jest troche ciezszy ale to nie sa duze roznica
No ja tez gratuluje moj ojciec wlasnie tez niedawno kupil LC 8 Very Happy tez w wakacje sie bedzie dzialo Smile NIema to jak maszyna taty Razz
Co to ma wspólnego z tematem :roll:
Edit: Tak samo rama jest lżejsza w crossie, Np cr'a nowsza rocznikowo ma aluminiową rame
Crosówka to typowy wyczyn więc musi byc jak najżejszy. Wyczynowe endura sa kikka kg tylko cięzsze o osprzęt swieący i instalacje.
Zwykłe ednura juz nie musza zdobywac ppunktów na zawodach a byc czysto uzytkowe więc superlekka waga juz nie jest im potrzebna a i dodatkowe wyposażenie swoje waży.
Noi co z tego??To jest tylko wygląd.Cr ze stalową waży praktycznie tyle samo co z szeroką ramą(ona w cale nei jest z aluminium).Jak byłem na zawodach ktoś tam ważył Cr ze stalową i szeroką ramą i jeden pies.To jest tylko wygląd.Zresztą ostatnio tez pytałem mojego trenera mechanika to mówił że ta sama waga.
Jaki wygląd :buttrock: :D :D przecież tu o sztywność chodzi
Według mnie katalogowe różnice w wadze dotyczą porównywania crossa i enduraka z pełnym zestawem homologacyjnym.
Czyli w endurakach pełne oświetlenie drogowe z przełącznikami, migaczami, duży chlapacz z tablica rej. do tego rozrusznik i aku a także nóżka i czasami nieco większy zbiornik.
Często enduro maja bardziej zdławione przez co i cięższe układy wydechowe.
Crossy czasami nie mają zbiorniczka wyrównawczego i mają mniejsze chłodnice a do tego dochodzą lżejsze akcesoria.
Nie wiem jaki wpływ na wagę ma rozmiar felgi i opon.
W silnikach poza dostarczeniem prądu większych różnic w wadze nie powinno być.
Głównie chodziło mi wagowo między Cr na stalowej a na szerokiej ramie' date='a nie o sztywność lol[/quote']
Waga jest praktycznie ta sama ale sie uczepiłes tego wyglądu i nie miałeś innych argumentów. Juz w 2 temacie chciałeś zabłysnąć mimo, że nie wiedziałeś o co chodzi a potem odkrecasz kota ogonem.
Właśnie tylko dla sztywności zmenili materiał ramy a nie dla wyglądu jak Ty to wcześniej pisałeś.
