Cieknie z pompy wody !
baqoo
  • 5 tygodni później...
eh... nie miała baba kłopotu, to motocykl chłodzony cieczą kupiła :roll:
...dziś podjechałam odwiedzić dryndy i zauważyłam pod CBR niby niewinną malutką kałużę (co ciekawe o kolorze raczej wody, niż płynu chłodniczego) - jakby ktoś zostawił ślad buta w śniegu i ten śnieg się rozpuścił, ale... zadziwiło mnie to, że na oponach samochodu obok śnieg się nie topił (garaż nie jest ogrzewany). Rozpoczęłam więc z tatą śledztwo... nie udało się niestety zdjąć owiewek (przez jedną dziwnościową śrubkę, której nie mieliśmy czym odkręcić :D ) i zobaczyć dokładnie co się dzieje, ale odkryliśmy, że cieknie z okolic pompy... zrobiłam więc po omacku kilka fotek od dołu i oto jedna z nich:
...czy to znaczy, że mam szukać nowej (używanej?) pompy :?: ;( ...czy może jest szansa, że gdy się ociepli (przypominam, że motocykl stoi w nieogrzewanym garażu) wszystko wróci do normy i przestanie ciec :?:
pomocy :!: buuuu ;(
Aguś
umnie jak cieklo z tego otworu to wymienilem uszczelki pompy koszt 80 zl ale w *ondzie :D to pewnie cala pompa do wymiany :D
...czy może jest szansa' date=' że gdy się ociepli (przypominam, że motocykl stoi w nieogrzewanym garażu) wszystko wróci do normy i przestanie ciec [/quote']
nie ma takiej szansy.
Pompa jest do wymiany :? wyraźnie cieknie z reperaturki na tym zdjęciu :!:
Takie uszkodzenia uszczelniaczy często zdarzają się po zimie, gdy w garażu jest zimno guma twardnieje przykleja się do nieprzemieszczanych się przez długi czas elementów, a po nagłym ruszeniu pęka. Jeszcze gorzej jest gdy w układzie chłodzenie nie ma cieczy chłodzącej...
odkryliśmy' date=' że cieknie z okolic pompy... zrobiłam więc po omacku kilka fotek od dołu i oto jedna z nich:[/quote']
Mnie osobiscie sie wydaje że zdjecie przedstawia termostat wodny :D
I jestem wiecej niż pewien :lol:
Bo rozbieralem to pieronstwo w swojej cb500 ,bo tez lalo sie jak z kaczej du*u .
Pompa jest do wymiany wyraźnie cieknie z reperaturki na tym zdjęciu
To raczej nie pompa jest do wymiany ,tylko gumowy uszczelniacz termostatu,acz kolwiek po zdjeciu można takze wywnioskować że mozliwe że cieknie takze z weża .
Gdzie ty tam widzisz reparaturke :?:
Bo rozbieralem to pieronstwo w swojej cb500 ' date='bo tez lalo sie jak z kaczej du*u .
Od kiedy termostat ma osłonę wałka i otwór w tej osłonie ? To na sto procent jest pompa cieczy chłodzącej. Pozatym z rozmowy tel. dowiedziałem się, że znajduje się toto po lewej stronie na dole silnika. Fakt, w okolicahc węża wudać nalot, ale to dość częste nawet podczas normalnej eksploatacji. Wyraźnie widać, że cieknie z otworu...
[ Dopisane: Poniedziałek 13 Luty, 2006 ]
Pozatym, to co powiedział Idaho (zresztą zgodne z moimi dotychczasowymi poglądami) potwierdza, że warto w zimie odpalać moto - wszelkie uszczelniacze będą miały okazję trochę popracować...
