Cieknie z pompy wody !
baqoo
Mam prosbe , czy ktos moglby mi pomoc. Ostatnio zauwazylem ze cieknie z mojego GPX'a plyn chlodnicowy dokladniej z pompy. Motor stoi w garazu, co jakis czas odpalam go i wlasnie zaczyna cieknac kiedy go odpale , troche pocieknie, zleci troche plynu i przestaje dopuki motor chodzi i jest cieply nie cieknie, dopiero jak ostygnie to dzieje sie to samo ? Co mam z tym zrobic moze ktos mi powiedziec ??
mi w kawie cieklo z takiego otworku na dole pomy okazuje sie ze on specialnie tam od tego jest jak sie gumka zuzyje to bedzie cieknac co jest znakiem do jej wymiany ja zaplacilem za nia 80 zl wyminilem sam bo to nie problem
W Twoim modelu należy wymienić całą pompę wody i problem zniknie.
Zabieg jest drogi ale słyszałem że próby rozmontowania pompy w celu wymiany reperatury niekiedy przynoszą efekty.
Ten malutki otworek jest tylko po to aby zasygnalizować problem i dalsza jazda zakończy sie przedostaniem płynu do oleju silnikowego.
Hm.. zobaczyc z kad to cieknie jest problem, bo ciezko tam zajrzec jest niezle zakamuflowana(pompa wody). Co do rozbierania tego to chyba nie bede sie bral za to, cos spie**** i bedze jeszcze gorzej. Aha co to jest ta reperaturka?
w moim starawym gl1200 skończyło się na wymianie całej pompy. Tak jak pisze powyżej Piotr próba zregenerowania pompy spełzła na niczym. I jak pisze Nitomen całe szczęście, że otwoek jest, gdyż można w porę interweniować. Reperaturka to taki nazwijmy "zestaw naprawczy". Powodzenia
Za pompe dasz kupe kasy, bo poszczególnych części do pompy wodnej do Kawy nie kupisz.Ale napewno da rade to zrobić.Koledze w ZZR 600 coś sie popsula pompa wodna,za calą pompe krzyknęli kolo 800 zlotych.Sam rozebral,i wymienil sam simering.Lecz w sklepach nie bylo takich simmeringów i wsadzil simering od pralki.Koszt naprawy pompy-2 zlote :?: i dziala do dzisiaj.Nic nie cieknie,motocykl sie nie grzeje.
Pokombinuj,bo warto.Lepiej wydać piątaka niż tysiaka :D
Siwy zapomniałeś dodać, że będzie to robił ryzykując kompletne zniszczenie całego silnika w momencie gdy ten uszczelniacz od pralki puści i cały płyn pójdzie do oleju na wysokich obrotach.
W PC19 są dwa uszczelniacze, jeden od płynu, a drugi od oleju. Otwór znajduje się pomiędzy tymi oszczelnieniami i jeżeli padnie uszczelnienie cieczy - leje się ciecz, a jeśli od oleju - olej. Moim zdaniem trzeba to bardzo zaniedbać aby doszło do dostania się płynu do oleju (lub odwrotnie). W CBR puszczał mi zimmering od oleju (przy wysokich obrotach) - chcemy z bratem podjąć próbę wymiany uszczelniacza - nowa pompa na Malowniczej kosztuje ponad 900PLN...
zawsze mozna zrobic simmering na zamowienie z dobrych materialow olejoodpornych itp.. bo dziwne ze cala pompa wymaga wymiany.. co w niej ulega takiem zuzyciu :?: macie jakies fiszki czy fotki takiej pompy :?: w mojej pompie wymienia sie tylko reparaturki i standardowej wielkosci simmering bo nic tam wiecej nie ma po za wirnikiem osadzonym na wale calosc zamknieta w obudowie i to cala pompa wody.....
Yaco niestety tyle to kosztuje ale można taniej kupić z rozbiórki tylko kto ma padnięty silnik do PC19?
Cały problem jest z demontażem wirnika bo reszta potem to już pikuś.
