Allegro - Leovince SBK
powiem wam ze ten tłumik tak jak i mojemu kumplowi kompletnie sie nie grzeje' date=' mozna reką trzymać,[/quote']
to jest właśnie zajebiste w przelotowych carbonach....
jak ci się sakwa poluzuje i oprze o wydechy, to żadnych konsekwencji nie ma :).
Piękny efekt' date=' dobrze spasowane! Szykuję sie do zakupu do mojego gs'a. Czy są jakieś kłopoty przy montażu? Jak to wygląda w praktyce? A może odradzacie ten manewr?[/quote']
a w GSie nie masz przypadkiem jednoczęściowego ukladu wydechowego?
jak w ER-5...
Ciezko powiedziec na razie w moim przypadku bo mo jest założony na razie aby był, na wiosne musze wykombinowac rurke zeby wydłużyć kolektor tak o 10 cm ( widać ze opaska od tłumika jest w połowie a powinna być w 1/3 ) bo poprzednia przelotówka była wkłądana NA kolektor a teraz kolektor wchodzi W tłumik, no i mocowanie jest na sprężyne w tym ukłądzie a nie na obejme, co do gs-a to tam tłumik jest ,,zintegrowany'' z kolektorem ktory sie rozszerza do srednicy tłumika wiec musiałbyś upiłować kolektor tam gdzei sie jescze nie rozszerza i dobrać jakiś tłumik najlepiej na obejme zaciskową do kolektora, albo po prostu wyproznic calkiem tłumik seryjny, nie wiem jak w GS silnik sie zachowuje po takij zmianie ( regulacje dysze )
[ Dopisane: 04-02-2006, 19:18 ]
sql mnie wyprzedził:P
hmh.
sprawdziałem i np. IXIL robie tłumiki do GSów.
nie wiem tylko, czy to są same tłumiki, czy całe układy - ale ceny są jak dla innych modeli, więc chyba same.
zresztą, to właściciele GSów powinni wiedziec, czy mają tłumik przykręcany, czy przyspawany, nie? :P
zachęcony waszymi dobrymi opiniami na temat tego sprzedawcy i tych tłumików pomału przymierzam się do zakupu ale mam jedno pytanie :
Gdzie (Poznań lup net) można kupić(dorobić ?) rure łączącą tłumik z kolektorami? :?: :?:
CBR F3
można kupić(dorobić ?) rure łączącą tłumik z kolektorami? Question Question
To samo pytanie i brak odpowiedzi zdecydowalo ze tego tlumika jeszcze nie kupilem...
Odzież, części i akcesoria do motocykli, skuterów i ATV
Wszystkie marki w jednym miejscu!
