DUO a s50
Bartos_SzPaQ
te silniki w wuskach inwalidzkich jeszcze z tym jajowatym cylindrem posiadaly w zaleznosci posiadaly manualna bądź pul automatyczną skrzynie biegow Tzn sprzeglo odśrodkowe;]Heh i mialy wieksża pojemnosc bo prawie 60 cmm:P przynajmniej ja taki mialem silnik od dulo ktory z kolegą DAwidem wlozylismy do motorynki(pul automat i wieksza srednica cylindra a na szlif to nie wyglądalo bo gruba tulejka byla:)pozdrawiam
Podepnę się pod temat.
Mam silnik z Simsona DUO ze sprzęgłem odśrodkowym, silnik narazie jest w proszku, ale do poskładania go brakuje mi jednej rzeczy - dekla od strony sprzęgła. W związku z tym moje pytanie jest następujące: czy dekiel od S50 podejdzie mi do tego silnika, czy czymś się różniły ??
P.S. Tak BTW to witam po dłuuugiej nieobecności (już ponad rok chyba :buttrock: )
Tam skrzynia była jak w normalnym S50, ale do tego było sprzęgło odśrodkowe. W efekcie nie było wcale rączki sprzęgła i biegi zmienia się bez niego, podobnie przy ruszaniu. Poprostu zamykasz gaz i jak obroty spadną - zmieniasz bieg i dodajesz gaz. Kapisz ?? :mrgreen:
