Bartos_SzPaQ Opublikowano 31 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2005 silnik od tego starego simsona (to chyba był "STAR")albo od DUO jest podobny do silnika z s50???jak jest to czym sie roznią??są jakies wielkie roznice?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niagara Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 rozni sie tym ze w duo jest wiatrak przy cylindrze ktory jest napedzany przez wal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartos_SzPaQ Opublikowano 1 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 a jest duzo slabszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 to jest to samo tylko z plastikową dmuchawą. miałem oba te silniki - mocą się nie różnią Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartos_SzPaQ Opublikowano 3 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 a poco jest ta dmuchawa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 do chlodzenia silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 te silniki w wuskach inwalidzkich jeszcze z tym jajowatym cylindrem posiadaly w zaleznosci posiadaly manualna bądź pul automatyczną skrzynie biegow Tzn sprzeglo odśrodkowe;]Heh i mialy wieksża pojemnosc bo prawie 60 cmm:P przynajmniej ja taki mialem silnik od dulo ktory z kolegą DAwidem wlozylismy do motorynki(pul automat i wieksza srednica cylindra a na szlif to nie wyglądalo bo gruba tulejka byla:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuFFel Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Podepnę się pod temat. Mam silnik z Simsona DUO ze sprzęgłem odśrodkowym, silnik narazie jest w proszku, ale do poskładania go brakuje mi jednej rzeczy - dekla od strony sprzęgła. W związku z tym moje pytanie jest następujące: czy dekiel od S50 podejdzie mi do tego silnika, czy czymś się różniły ?? P.S. Tak BTW to witam po dłuuugiej nieobecności (już ponad rok chyba :buttrock: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 witam kuFFla :buttrock: dekle te są bardzo podobne i wg mnie powiniej podejsc od s 50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuFFel Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Witaj KrzyChules :lol: No właśnie - bardzo podobne... wizualnie wydają się takie same, ale jak jest w praktyce nie wiem. Wolę się jednak upewnić, zanim kupię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartos_SzPaQ Opublikowano 8 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 ja ma mam pokrywe od s50 ale chyba od magneta, a te polautomaty jak dzialaly tak jak w skuterze czy tak ze nie trzeba do konca sprzęgla wciskac zeby bieg wrzucic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuFFel Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Tam skrzynia była jak w normalnym S50, ale do tego było sprzęgło odśrodkowe. W efekcie nie było wcale rączki sprzęgła i biegi zmienia się bez niego, podobnie przy ruszaniu. Poprostu zamykasz gaz i jak obroty spadną - zmieniasz bieg i dodajesz gaz. Kapisz ?? :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartos_SzPaQ Opublikowano 9 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 aha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciowiec Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 zdecydujcie sie czy to był od STARA czy od DOU, bno one się różniły od siebie..... w Duo moc wynosiła na papierze 3,6 KM a w s-51 3.7 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
