Gasnie mi i ....
Dyfuzor
Mam problem , zaczne od poczatku.
1.odpalam simka daje na ssaniu zeby pochodzil
2.wylaczam ssanie , troszke gazu i jazda.
3.jezdze sobie jakies 20 minut
4.i raz mi zgasl jak wpadlem poslizg i musialem sie normalnie zatrzymac a drugi raz jak zakrecalem wolno na dwojce (moze zalalem?)
i zawsze po tym juz mi ni ch... nie chce odpalic. probowalem na pych jakies 200 metrow sie napchalem i nic , na kopa nic. to juz drugi raz jak pcham kilometr simka do garazu ale zawsze nazajutrz normalnie odpalal.
nie wiem , pomocy 8O
A jaki typ gaźnika masz? Jak 16n3 to zobacz czy ta śrubka w gaźniku że fabrycznie jest zapieczętowana czy ktoś sie nią bawił?Ja u siebie miałem ją rozregulowaną dałem do mecahnika i simek zaczął chodzić jak nowo narodzony :evil: :evil:
hmmm..ciekawa sprawa.....po pierwsze zobacz dokladnie swiece..sprawdz jej cieplote....po drugie sprawdz czy motorek nie dostaje zbyt duzo mieszanki..czy nie zalewa swiecy...a po trzecie tak jak MATI obejrzyj kondensator.....ale ja bym stawial na gaznik i swiece....najlepiej kup nowa swiece i sprawdz czy bedzie sie to samo dzialo jezeli tak to proboj regolowac sklad mieszanki :evil: ..pozdro 4 ALL
Moj kolega ostatnio mial problemy z zaplonem w simku i tez mu gasl i szarpal (najpierw tylko gasl). Wymienil cewke i kondensator (niewielki wydatek) i juz dziala bez problemu. Tylko kup lepiej oryginal, bo te samorobki czesto sa gorsze od zepsutych...
