Thomaszek Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 Witam,Czy lampa tylna LED, ktora jest przeznaczona na 12V i 3W zadziala u mnie na 6V i czy nie spale cewki? A moze sa lampy led na 6V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 cewek nie spalisz nie beda swiecic diody, zalezy jakie jest polaczenie tych diod led moze byc tak ze bedzie swiecic kilka, albo wogole najlepiej to przerobic troche lampe polaczenie diod ewentualnie wymienic rezystor nie wiem jak tam jest to rozwiazane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 panie uwazaj zebys nie spalil tej lapmki!!! Mi instalka w simsonie 6v potravila ma maxymalnych obrotach spalic zarowke 12V 35w ;) ;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross_maX Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 Taką lampe można zrobic samemu, wymaga troche zabawy, albo przerobic ta co masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gurufarmi Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 przy okazji misie bardzo szybko przepalala zarówka od stopu w simosnier sr50 b4 6V. mocno swiecela. co zrpobic zeby sioe nie przepalala juz po kilku mrugnięciach? moge dac np 12 V zeby slabiej swiecila.. lub zaróweo mniejszej mocy?????????/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 wszystko zalezy od tego, czy te diody sa podlaczone poprzez rezystor(opornik) czy sa na 12V. jest pod opornik to wymieniasz na wiekszy, niestety teraz nie jestem w stanie odpowiedziec ci na jaki) a jesli na 12v po porstu to przykro mi. co do spalenia cewek to raczej watpilbym w to, aczkolwiek diody musza byc podlaczone pod okreslone napiecie i natezenie jesli maja dobrze swiecic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 wszystko zalezy od tego' date=' czy te diody sa podlaczone poprzez rezystor(opornik) czy sa na 12V.[/quote'] dla Twojej wiadomosci: wszystkie diody sa na napiecie ~1.5V. to, ze nie widac opornika, wcale nie oznacza, ze go tam nie ma. elektronika siega w glab nanorozmiarow :) opornik jest niewidoczny i znajduje sie w srodku diody. aczkolwiek diody musza byc podlaczone pod okreslone napiecie i natezenie jesli maja dobrze swiecic dobrze napisales, a robi sie to tak:aby dioda troche pozyla prad plynacy przez nia nie powinien przekroczyc 20mA (dla super jasnych 30mA). standardowo przyjmuje sie 15mA i 1.5V spadku na diodzie. czyli np: 12-1.5=10.5V - tyle musi odlozyc sie na oporniku. wiemy, ze prad ma byc 15mA, wiec: R=U/I, czyli R=10.5/0.015=700 ohm. takiego opornika nie ma, najblizszy to 680 ohm i przy nim masz gwarantowane, ze przy napieciu 12V dioda bedzie swiecic bez klopotu. oczywiscie napiecie moze siegac 14V, dioda bedzie swiecic ciut jasniej, ale sie nie przepali, bo zalozylismy (bezpieczne) 15mA a nie 20mA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 dla Twojej wiadomosci: wszystkie diody sa na napiecie ~1.5V. to' date=' ze nie widac opornika, wcale nie oznacza, ze go tam nie ma. elektronika siega w glab nanorozmiarow opornik jest niewidoczny i znajduje sie w srodku diody. [/quote'] prawde mowiac to nie wiedzialem o tym...:) dziek iza poinformowanie, napewno przyda sie na przyszlosc ;) to moze ja sie dolacze jeszcze i wyjasnie co i jak z oznaczeniami bo moze niekazdy bedzie wiedziec: R czyli opor podawany w ohmach jest rowny ilorazowi Napięcia przez natężenie... ze tak powiem Volt podzielony na Amper:D moze komus sie to przyda:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomaszek Opublikowano 26 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2005 Chyba na przyszly sezon pokombinuje cos sam lub kupie jakas rowerowa i przerobie :evil:. To bedzie bajer :evil:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 i masz zamiar wsadzić ją do tego moto z avatorka? chyba ledy nie bedą za bardzo pasowały wizualnie do motocykla o takiej klasycznej sylwetce :evil: Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciora Opublikowano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 dla Twojej wiadomosci: wszystkie diody sa na napiecie ~1.5VDla twojej wiadomości, nie wszystkie diody są na napięcie 1,5V, a w sumie to żadna nie jest. Czerwone diody mają napięcie 1,8V, pomarańczowe i zielone około 2,3V a białe, niebieskie UV i inne podobne dziwaki 3,2V. Podane napięcia mogą się nieznacznie różnić ze względu na materiał złącza P-N z którego jest wykonana dioda.Co do sposobu obliczenia oprnika, to się oczywiście w 100% zgadzam. Jeżeli w lampie jest fabrycznie opornik to wystarczy zmniejszyć jego wartość o około połowę (bez zbędnego obliczania) i lampa będzie świeciła bez problemu na 6V instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomaszek Opublikowano 27 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 i masz zamiar wsadzić ją do tego moto z avatorka? chyba ledy nie bedą za bardzo pasowały wizualnie do motocykla o takiej klasycznej sylwetce :evil: Ale ksztalt lampy pozostanie ten sam... Tu chodzi o jakosc swiatla :evil:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 MłodyVFR napisał:dla Twojej wiadomosci: wszystkie diody sa na napiecie ~1.5V Dla twojej wiadomości' date=' nie wszystkie diody są na napięcie 1,5V, a w sumie to żadna nie jest. Czerwone diody mają napięcie 1,8V, pomarańczowe i zielone około 2,3V a białe, niebieskie UV i inne podobne dziwaki 3,2V. Podane napięcia mogą się nieznacznie różnić ze względu na materiał złącza P-N z którego jest wykonana dioda. [/quote'] o w morde. kolego, nie osmieszaj sie. czy wiesz co oznacza ~? pieeeeekny wyklad zrobiles, zapomniales jeszcze o wielu typach diod, nie wstyd Ci?? mam Cie pouczyc? to jest 4um motocyklistow i jak sie pisze ~ (oznacza: w przyblizeniu - teraz juz wiesz...) to po to, zeby pokazac rzad wielkosci, a nie wartosc do 9 miejsca po przecinku!. czy Ty wogole zdajesz sobie sprawe, co to jest za napiecie, o ktorym teraz tak zawziecie polezmizujesz? do czego ono sluzy? czy ono idealnie musi byc do 1 miejsca po przecinku? polecam postudiowac charakterysytke pradowo-napieciowa diody i wyciagnac gleboko idace wnioski :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 MłodyVFR;z tego co zauwazylem troche cie ponioslo chyba troszeczke :evil: spokojnie... z tego co ja wiem to sie akurat opowiem po twojej stronie bo do kazdje diody daje sie podobne napiecie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ober Opublikowano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 magneto Z tego co widze to ogólnie jeszcze (z całym szacunkiem) mało wiesz, ale spox tylko nie liż du... ekhm pupy. Co do tematu nie kłóćcie się panowie o takie pierdoły. Przy takim zastosowaniu diod, i przy tych prądach to nie ma zbytniego znaczenia jakie napięcie na złączu one posiadają. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
