BARDZO prosze o pomoc-Simek sr50- brAK ISKRY ;(
gurufarmi
:D
1.uszkodzona cewka swoiatel w iskrowniku+ ogólne problemy z zapalaniem po tym jak pojezdzil pare km... zimny palił z kopa...
2. zdj. magneta , zalozylem nju cewke, zakladam magneto odpalam sima.. światełka spox :D
3. problemy z zaplonem dalej
4. zauwazylem iskry na platynkach- kondensator
5. zdejmuje magneto- wymianiem kondensator, (po wyciagnieciu iskrownika)... zakladam.. pale.. i NIC... patrze. brak paliwa :D
6. dziś,,, jakiś czas po- zalewam BAK i NIC, bo ISKRY BRAK- wiem ze wszystko sprawne. zaplon BYŁ dobrze ustawiony przed wyjmowaniem magneta...
7. nie wiem co robić.. czy moglem PRZYPADKOWO rozregulowac zaplon?
w takim razie prosze o porady- nie ma mi kto pomóc..
pech taki ze wszystko przy simku umiem (silnik na pamięć znam) ALE ZAPLONU NIGDY nie robiłem ;(
pomocy...
Spróbuj tylko tak na próbe dać przerwe na świecy na żyletke.Jeżeli na niej zapali to źle wyregulowany zapłon.Ale jeżeli twierdzisz że zapłon jest ok to może świeca się zrąbała lub przy zakładaniu iskrownika oderwał się jakiś kabelek (ja tak miałem).Albo może na platynkach jest za duża przerwa :?:
pozdro
Moj ojciec ma takiego simka.. i wiem ze on bez aku. zapala. Sprawdz swiece, kabel wys. nap., fajke(jesli masz ta z dioda), polaczenia kabelkow i sprawdz czy wlaczyles zaplon :lol:
Aha i jakby sie kto czepial kondensatora to iskra by byla, mala ale by byla (prosze nie pisac glupot) no chyba zeby kondensatora wgole nie bylo.. Sprawdz czy platynki dobrze pracuja, wyczysc je.. i ustaw zaplon... To chyba wszystko..
Pozdro
:D
nie wiem czy mnie dobrze zrozumieliście ....
panowie jest tak:
fajka OK.. zapłon włączyłem ;] - kluczyk.....
nawet zdiołem faje i kabelek zakończony drucikiem wziołem w łape - NIC NIE kopie prądem- przylozylem do silnika i NIC!
więc ten prąd NIE idzie chyba.. domyslilem sie ze moze kabelek tam gdzieś... oblookałem i niczego nie stwierdzilem....
aha i świeca OK- nawet dałem inną - zapłon BYŁ DOBRY WCZEŚNIEJ a moje zapytanie to czy mógł się sam przestawić przydemontarzu magneta... i iskrownika...
"na platynkach jest za duża przerwa" ?? prosze mi wierzyć... wszystko umiem ale o ZAPŁONIE- w iskrowniku (regulacja ) nie wiem nic...
no może,.,, ale co jeśli to WINA samoistnie przestawionego zaplonu? przecież brak iskry to ponoć głównie tym spowodowany
prosze mi wierzyć, nie pisałbym w ogóle tutaj gdybym potrafił... nie ma mi kto pomóc..
licze na wsparcie :cry:
:cry:
no wlasnie kabelki są okej..
TAK zdjołem iskrownik i zakręciłem ponownie.... sam mechanizm zaplonu sie nie ruszył...
więc rozumiem ze jak troche (minimalnie) zmieniła sie pozycja iskrownika względem magneta po takim zdehmowaniu to stąd wynika przestawianie zaplonu.. ?
zatem czy jak odkręce jeszcze raz iskrownik i sprubuje go zakręcic jeszcze raz to bedzie szansa ze iskra powróci??
bo regulowac zaplonu nie potrafię...
Tam na korpusie silnika i magnecie sa takie 2 kreski one są do ustawienia zapłonu (fabryka je tam wycieła).A odkręcałes cała podstawke iskrownika i tma patrzyles na kabelki?
tam sa 3 "rysy" musisz je ustawic w 1 lini. jedna jest na na iskrowniku (na brzegu) 2 na magnecie (najwieksza i na boku.) 3 na korpusie silnika. jest mniejwiecej obok zebatki poszukaj ja ona jest mala na ok.3mm
Chodz BY ZAplon Byl przestawiony o 180 stopni to iskra byc powinna
Dokładnie :!:
nie raz miałam problemy z iskrą ale w łape zawsze kopało, czyli zwarcie do masy można wykluczyć
To mi wygląda na grzanie się cewki oczywiście zakładając właściwy skład mieszanki. Jak jesteś pewien, że wszystko jest ok to cewka będzie do wymiany. Czasem tak jest, że w jeden dzień moto chodzi jak zegarek, następnego dnia za nic nie odpali. Jak masz multimer to orjentacyjnie moge ci powiedzieć jak to wszystko posprawdzać.
czesc ;(
no sprawdzilem
przed wymianą kondensatora chodził.... ale iskrzyly platynki lekko
wymianiem (zdjęcie magneta i iskrownika)
teraz zwróciłem uwage na polozenie iskrownika wzgledem silnika- byly oznaczenie- tak samo zalozylem
kable wydająsie być okej
wszystko wszceśniej było 100% sprawne..wykluczam fajke itp itd...
po zalozeniu iskrownika nie znalazlem oznaczeń na magnecie.. chyba nei ma to znaczenie ze przed zalozeniem magnetakopnolem wkopke i je zalozylem...
jest przecież KLIN (?)
zwrócilem uwage na tłok- osiąga maksimum gdy styki są rozwarte...
iskry brak ;(
czy to przez NOWY kondensator? ;/
nawet nim nie jezdzilem - i nagle zdechł...... ;(
[ Dopisane: 16-12-2005, 18:43 ]
a teraz to wygląda tak:
-nju cewka
-nju kondensator
Heh nie iwem jak masz miec iskre ;]Jak kabel wychodzący z kondesatora dotyka do blaszki ktora trzyma ta szczotke smarującą magneto;]a ona jest przykrecona do stojana ;]Plus wali na mase i masz zwarcie jak byk tam ;]pozdrawiam
[ Dopisane: 16-12-2005, 23:15 ]
sory cos sie nie dodalo jak trzeba;/ chodzilo o to ze kabel kondesatora dotyka o blaszke trzymajacą szczotke smarującą magneto widzisz??I tam robi ci sie zwarcie;]Kabel ma plus i wali zwarcie na mase i dla tego najprawdopodobniej nie masz iskry;]pozdrawiam
