wowo Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 Co niesie ze sobą zmiana rozmiaru opony 120/70 R17 na 120/65 lub 120/60 R17 ?? Chodzi oczywiście o przód w Sradzie 750 2001r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabaniero Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 No i jeszcze z tej samej beczki... w TL-u na tyle mam zalozona 180 tke Metzeler Sportec... oryginalnie na tyle siedzi opona o szerokosci 190... wiadomo ze wezsza opona poprawia porecznosc i szybkosc skladania maszyne w zakret...tylko czy 180 tka na feldze przeznaczonej na 190 ma sens... w Zygzaku na tyle oryginalnie mialem 180 ale tez bywalo ze jezdzilem na oponie 190 i w sumie bylo ok. teraz tez jest ok. ale czy nie bardziej profesjonalnie jest w tym wypadku zmieniac opony wraz z felga ??? Czy moze wrocic do oryginalnego wymiaru 190... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekcb500 Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 Co niesie ze sobą zmiana rozmiaru opony 120/70 R17 na 120/65 lub 120/60 R17 - Komfort jazdy znacznie sie pogarsza - Czym nizszy profil opona bardziej twarda - Wieksze prawdopodowienstwo uszkodzenia felgi - Napewno gorsze zachowanie motocykla na dziórawej drodze ,już nie mówiać o dziórawych zakretach :roll: Jak kupilem cb-eka to byl rozmiar na przodzie 110/60zr17 , na tyle 130/70/zr17 jak zmienilem na orginalny czyli 110/80zr17i 130/80zr17 , to prowadzenie i komfort jazdy o niebo lepsze :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 10mm w te lub wewte na oryginalnej feldze jest dopuszczalne.Czyli wszystko to co robiles bylo OK, zarowno opona 180 na feldze do 190 jak i odwrotnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pac1man Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 moze bo adamie troszki zamieszałes nie wszystko jest w mm podane w rozmiarze opony .dobor felgi tez ma znaczenie moze od opon zaczne w ten sposob wyjanie : wezmy opne np 120/70 ZR 17 58W TL czyli 120-szeroksc opony w mm; 70 - wysosc podana w procentowej wartosci szerosci opony(w tym wypadku 70% ze 120mm) ;ZR - oznacza ogumienie sportowe Radialne 17 -calowosc felgi na jaka mozemy ja zamontowac; 58 - indeks nosnosci opony; W - indeks predkosci; TL - Tubeless czyli bezdetkowa opona. dlaczego chce tak wytlumaczyc ano dlatego ze czesto spotykam sie z faktem popelniania bledu nie zredukowania wysokosci kosztem poszerzenia opony .przy czym caly obwod kola zwieksza sie i zamias np 110km/h wskazowka pokazuje 105km/h albo zamawia przez internet i lup dostaje sie zupelnie inna opone ktora nie miesi sie pod blotnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 Zamowienie przez internet i dostanie czegos innego jest faktem zyciowym, ktory zdaza sie od czasu do czasu wszedzie, bo jestesmy niestety tylko ludzmi.Natomiast jezeli chodzi o rozmiary opon to zarowno zmniejszenie procentowej szerokosci o jeden rozmiar na danej feldze, czy zwiekszenie o jeden rozmiar jest dopuszczalne i zapewniam cie ze nic tu nie namieszalem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 17 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2005 Nie wiem skąd się to wzięło ale chyba od zawsze, a przynajmniej odkąd w motocyklach są stosowane szerokie opony, istnieje owa zasada, że o "10-tkę" w tył i w przód można skoczyc bez przekroczenia granicy bezpieczeństwa, czyli nadmiernego zdeformowania profilu opony. Cabaniero jaką masz szerokość tylnej felgi w TL-u ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
