Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
  • 4 tygodnie później...
Witam, mam pytanie czy do hondy mtx 80 r podejdą jakieś aluminiowe koła ?
i czy jak zmienie lagi z r II to moge założyc tarcze czy trzeba jeszcze coś kombinować ?
Ja jak miałem MTX 125 ro założyłem do niego obydwie felgi od CZ 125 bo właśnie były aluminiowe. Te stalowe co są fabrycznie kompletnie nie nadają się do jazdy w terenie bo się gną. Szukaj obręczy aluminiowych o takim samym rozmiarze jak masz i żeby ilość szprych była taka sama
witam ma ktoś większy gaźnik w swojej hondzie mtx bo mam honde mtx wiatrołap 80/115cc i mam gaznik o gardzielu 20 i kręci mi max 7-10tys./obr. Moduł mam od hondy ns1 jakiś sportowy cdi racing jaki by było najprościej wpakować do nie gaznik
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 tygodnie później...
Joł! Mam problem z moją Hondą MTX 80 R2 (1989r). Pewnego dnia, gdy jechałem, zobaczyłem nagły wzrost temperatury, jak się później okazało, płyn z chłodnicy mi wyciekł. Odkręciłem osłonę od spodu silnika i tam jest wężyk od zbiorniczka wyrównawczego (chyba) i z niego cieknie ten płyn. Lałem wodę i w pewnym momencie przestało cieknąć (gdy zakręciłem chłodnicę). Zapaliłem silnik i nadal nie ciekło, znaczy kropiło, i gdy wkręcałem go na obroty zacynało lać się ciurkiem. Co się mogło stać? Proszę, pomóżcie!
  • 1 miesiąc temu...
próbowałeś w ogóle zrobić cokolwiek czy czekasz aż ktoś wyjmie talię tarota i wywróży odpowiedź ??
ssanie sprawne ??
http://miszczua.cba.pl
generalnie jeśli chcemy żeby ktoś pomógł przez internet to podajemy na maksa szczegółów , nie daje to gwarancji że ktoś pomoże ale zwiększa szanse
to po pierwsze........
po drugie miałeś kiedykolwiek jakiś motocykl czy to twój pierwszy ??
to ja zadam milion pytań na które jeśli odpowiesz to daje cień szansy że ktoś ci pomoże......
1.jak wygląda problem z paleniem ?? pali i gaśnie , nie pali , strzela ?? rozumiem że zimna pali tylko na popych tak ??
2.jak wygląda świeca po nieudanych próbach odpalania ?? sucha mokra ??
3.stało się nagle , dzieje się od kupna ??
4. coś próbowałeś już robić naprawiać ??
5. skąd wiesz że ssanie sprawne ?
6. moto w orygniale , czy jakieś przerabiane , tuning ??
  • 5 tygodni później...
ja dałbym 2 tys jeśli zarejestrowany jako motorower , jeśli jako motocykl mniej....
