Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
jaki mniej więcej mnie wyniesie koszt robienia elektryki ? Tzn kable są.ale chciałbym położyć nową
<div id="widget_classifieds_530a1fdd35488" class="margin20_auto"> <div id="widget_wrapper_530a1fdd35488"> <div id="widget_hd_530a1fdd35488"> <img id="widget_hd_logo_530a1fdd35488" src="http://s2.tablica.pl/static/tablicapl/external/sites/tablicapl/img/logo_widget.png" alt=""> <a id="widget_hd_link_530a1fdd35488" rel="nofollow" href="http://tablica.pl"> Bezpłatne Ogłoszenia Lokalne </a> </div> <div id="widget_bd_530a1fdd35488"> <div id="widget_530a1fdd35488">Ładowanie</div> </div> <div id="widget_ft_530a1fdd35488"> </div> </div></div><script type="text/javascript" src="http://tablica.pl/ajax/widget/get/530a1fdd35488/?data=user=HYNh,width=180,number=3,"></script>
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Od niedzieli jestem posiadaczem 4-ro biegowej hondy mtx 50 z roku 1985 chłodzonej powietrzem oczywiście zarejstrowanej z przebiegiem 27050 juz dokładnie nie pamietam ale mogło być 10 kilometrów mniej lub 10 wiecej.
Kupiłem ją 70 kilometrów od domu a gdy przyjechałem ją oglądać to sie dowiedziałem ze jest fabrycznie zablokowana.
I moje pytanie bzrzmi nastepująco gdzie są w niej blokady i jak poprawić jej v-max bo przy dobrych wiatrach na IV biegu silnik wchodzi na około 6000-6200 obrotów a wtedy predkośc wynosi około 50 km/h a po prostej predkość oscyluje w granicach 40~43 km/h i wtedy obroty nie przechodza po odkerceniu manetki na maxa na wiecej niż około 5700.
Na luzie kreci do 7000 obrotów a licznik wyskalowany jest do 11500 obrotów na minute ja myślałem ze bedzie kreciła przynajmiej do 10 tysiecy bo z tego co wiem to przy około 8 tysiącach ma moc maksymalną.
proszę o odpowiedzi.
czy orientujecie sie może czy moduł podejdzie od HONDY DIO?
Edytowane przez freerider
Witajcie
Mam pytanie. Jaki amortyzator kupić do Hondy MTX 80 ?
Mam jakiegoś krótkiego przy czym na większych dziurach trze kołem o błotnik, sądze że nie jest to oryginalny amor.
Moje dylematy z Allegro - który wybrać ?
http://moto.allegro.pl/amortyzator-quad-cross-tyl-regulacja-twardosci-i2301350681.html
http://moto.allegro.pl/amortyzator-quad-cross-32cm-polpit-glogoczow-i2324774767.html
http://moto.allegro.pl/amortyzator-tylny-yamaha-cross-i2311301072.html
Który z tych się nada ? Nie chce jeździć crossem z wyglądem zawiesenia jak u wsk-i :D
Raczej nie krótszy a zdymany i już niczego nie amortyzuje. Nie możesz wstawić dowolnego, bo musi mieć z obu stron identyczne mocowanie z miejscem na śrubę o takiej samej średnicy jak do tej pory i powinien mieć możliwie podobną długość. O jego twardości nie będę się rozpisywał ale dobrze żeby pochodził z maszyny o podobnej wadze (110kg jeśli dobrze kojarzę)
Możesz szukać w Honda CRM, większych MTX albo nawet próbować od CR/CRF (ale te to raczej do 125ccm). Znajdujesz towar, dzwonisz/piszesz do sprzedawcy z pytaniem o wymiary. Jeśli nie będzie chciał ich podać to olej gościa.
W ten oto sposób ja kupiłem amorek od GSR600 rocznik 2005 do Bandit 400 rocznik 1991. Niestety jest nieco za długi ale nie spodziewałem się, że zawiecha w badycie nie ma zapasu do wychylenia. Jakoś odżałuję te 50zł.
Edytowane przez Shinigami
nie bierz amortyzatorów do chińskich crossów/quadów bo jakość tego jest tragiczna, 3 razy przejedziesz dziurawą drogą i znowu się zarwie albo złamie.....
przy braku kasy już lepiej kombinować coś dosztukować z innego moto......np do crm 125 pasuje amor od dt80-jest gorszy jakościowo ale pasuje mechanicznie...
mtx 80 nie ma szałowego zawieszenia więc cokolwiek kupisz od japońskiego enduro byle w dobrym stanie to będzie dobrze :D
http://miszczua.cba.pl
  • 1 miesiąc temu...
witam mam pytanie czy moze ktos powiedziec czym moze byc spowodowane zgrzytanie w skrzyni na niskich obrotach na luzie czy na biegu jest tak samo
nie slychac az tak bardzo zeby uslyszec dobrze trzeba sie schylic. chodzi mi o pojemnosc 50. czy to wina oleju czy czesci mechanicznych?.
byłbym wdzieczny za odpowiedz.
PS Motorek ma 1060km od remontu kapitalnego
Siemka, wczoraj kupiłem honde mtx 80 rII i mam pytanie. Czy to normalne ,że nie mogę dotknąć ani chłodnicy ani silnika bo jest tak wszystko gorące? Po 5 min pracowania silnika nie da rady odkręcić swiecy bo parzy ... Czy to normalne ?
pracujący silnik chłodzony cieczą ma temperaturę w okolicach 80 stopni, do tego mamy nieziemskie upały więc sam sobie odpowiedz :D
masz zegary ?? jak temperatura wody jest ok, nie wywala jej przez przelew i jest w ogóle woda w chłodnicy :D to nie ma się czym martwić ....
O milo ,że ktoś tu zagląda : ) Mam zegary ale ten od temperatury nie działa, jak była bardzo gorąca to z wyrównawczego idzie takie wężyk to ciurkiem leciało z niego , dodatkowo jak luźno powinien być łańcuch ? Bo mój wisi jakby a sprzedający mówi ,że tak musi być jak scisnie się dól go góry to jakies 5cm i góra wisi na tej prowadnicy a jak jade do głosno szelesci bardzo nie wiem czy tak ma być a bardziej się nie da podciaśnić bo już koło by spadło : P
Zrobiłem zdj.
http://www.iv.pl/images/84317487148036823279.jpg
http://www.iv.pl/images/88340967002445468121.jpg
http://iv.pl/images/92736570271138596112.jpg
http://iv.pl/images/61714829640675672857.jpg
Edytowane przez peja301
Jeśli masz dwa wężyki to z jednego ma się lać, bo taki jest jego zamysł żeby mógł doprowadzać/odprowadzać ciecz do/z układu.
Łańcuch masz zużyty i tyle. Powinien mieć luz zgodny z serwisówką, który owszem jest duży ale powinien się mieścić w okolicach 40mm w miejscu gdzie producent motocykla zaleca to sprawdzać (zwykle sam środek między zębatkami przednią i tylną). Hałasy z łańcucha też wynikają z jego zużycia.
witam, posiadam od nie dawna honde mtx 125 .
kupilem ją z popekanymi szprychami w tylnim kole i również koło jest zcętrowane , myśałem nad kupnem nowego koła ale nie moge nigdzie znaleźć , może ktoś mi pomoże jakim kołem z jakiego modelu motoru moge je zastąpić?
myśle raczej o jeździe w terenie .
Dlatego pytam bo tydzień temu urwała mi się linka i musiałem wymienić i kupiłem : http://www.agmot.pl/sklep/p/11233/LINKA-GAZ-MT-80-SA
ale niestety ta linka wydaje mi się że jest troche za krótka i po jej wymianie motor chodzi dużo gorzej na luzie się dobrze wkręca na obroty ale na biegach już nie chyba biezre też za dużo oleju z dozownika bo po przejechaniu 5 km i daniu na neutral( przy obrotach 1400 ) mocno jeszcze dymi . Na starej lince tego nie maiłem.
