Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
miałem chyba 6 motocykli i żaden motocykl chłodzony cieczą nie wkręcał się na obroty zimny-zresztą tego nie wolno robić bo niszczysz silnik....
moja crm zimna dymiła tak:
i nie uznawałem tego za problem :D jak sie rozgrzała dymienie spadało prawie do zera i normalnie chodziła
ciepła też przerywa ??
200 nie łapie się na żadną kategorię mniejszego prawa jazdy więc po co miałabybyć blokowana ?? 125 łapie się na A1 na zachodzie jest odpowiednik A1 więęc były blokowane chociaż też nie wszystkie wersje (montesa bodajrze nie) ale 200 ??
blokady z reguły powodują że motocykl dochodzi do pewnych obrotów i dalej nie przyspiesza zero reakcji na gaz a jak mu zrobisz redukcje to hamuje silnikiem (tak działa blokada np w dt 80 )
nie słyszałem jeszcze o blokadzie powodującej przerywanie....
jaki kolor ma świeca ?? ma jeszcze dozownik czy wymontowany ?? filtr powietrza czysty ?? sprawdź najpierw podstawowe rzeczy........
nie chce cię martwić ale to jest bardzo sympatyczny motocykl z bólem tego typu że w ogóle nie ma do niego części.....już 2 razy co chciałem kupić spotkałem się że ludzie sprzedawali 200 jak silnik był już w połowie w grobie....
http://miszczua.cba.pl
Ok,dzięki myślę że mtx 200 to taka ''rozwiercona'' 125,od dziś jest w częściach bo mi się ukruszył tryb w silniku
Źle to troszkę napisałem,bo jak się zagrzeje to dość chodzi,tylko czuć że na wysokich obrotach coś ją dusi,pewnie te zwężki w dyfuzorze... :icon_rolleyes:
zrobisz jak zechcesz ja ci powtarzam-sprawdż najpierw świeće, filtry dozownik itp a potem szukaj blokad...
To już dawno zrobiłem,co masz na myśli pisząc sprawdź dozownik-co on ma do tego że motor sie dławi.Ją aktualnie robiłem sam mieszankę,po remoncie zamierzam lać do dozownika jak będzie oczywiście działał.W tym wątku chciałem się dowiedzieć tylko jak jest z tymi zwezkami,bo cos mi się obiło o uszy że dt to ma a nie wiem jak mtx,narazie zbieram doświadczenia bo robiłem z mztami,jawami,itp.a tam nie było zaworu wydechowego,membrany czy dyfuzora,pozdrawiam.
jak dozowonik podaje za dużo oleju to motocykl nie będzie sie wkręcał na obroty i będzie przerywał a przy tym będzie mega chmura dymu.....
jak masz dozwnik i lejesz i do dozownika i robisz mieszankę to ma za dużo oleju i bedzie sie dławić i dymić
Panowie mam problem gdyż strasznie wolno obraca mi się wirnik w pompie wody(dopiero po ostrym dodaniu gazu zaczyna sie powoli obracać) w moim mtx 200r,dodam że motor po remoncie lecz dziwnym trafem poszedł simering i mam wodę w skrzyni...proszę o pomoc
  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
Mam mały problem . mtx r2 hd09 po remoncie kapitalnym . tj korba proxa wszystkie łożyska , tłok 52.00mm , wszystkie zimeringi.
Teraz honda ładnie pali , wszystko jest ok , tylko nie chcę jechać na 6 biegu , nie ma siły . Dyfuzor jest pusty , tłumik też , moduł odblokowany , plastiku na membranie nie ma. Myślę że może być to wina gaźnika. Ma on oznaczenie (hm183) . kruciec końcowy ma tylko 18mm , czyli za mało . Raczej dlatego motor na 6 biegu nie chce jechać .
Tzn jedzie ale ma ok 6.3tyś obr i 84km/h . Jaki polecacie gaźnik , żeby jakoś to jeździło ?
tak . Na 5 jeszcze jakoś jedzie .
Chyba zmienie tłok, bo mam jakiś " ambika piston" .
Będę musiał poszukać jakiś konkretnych , potem zmienię gaźnik na 28mm od nsr.
Wie ktoś może gdzie dostanę dobry tłok do mtx ? .
byłbym wdzięczny za pomoc :)
