Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
  • 2 tygodnie później...
Cześć, od wczoraj jestem (jeszcze) szczęśliwym posiadaczem Hondy MTX 125. Mam kilka pytań. Otóż, gdzie znajduje się śruba kontrolna poziomu oleju w silniku?
http://images27.fotosik.pl/226/ce58ceb1e6b9a493.jpg
Którymi śrubami co się reguluje? Przeczytałem opis, ale która jest ta śruba "bez sprężynki"? Bo ta "ze sprężynką" to chyba śrubka z plastikowym łbem.
http://images34.fotosik.pl/280/b5c21842efa53b3f.jpg
Czy to oznacza, że jest to '82 rok produkcji?
http://images31.fotosik.pl/280/4c14694f7ac3766d.jpg
Czy te zegary są typowe dla tego modelu i rocznika?
http://images29.fotosik.pl/227/03e67c56025ea03a.jpg
Ma ktoś może do sprzedania sam prędkościomierz lub jego mechanizm? Lub linkę obrotomierza?
Usłyszałem dziś niepokojące stuki z okolic dekla kosza sprzęgłowego, jakby po środku między sprzęgłem a wałem. Co tam się znajduje, jakaś pompka oleju, czy co? Hałas nie występuje na bardzo niskich obrotach i dość wysokich (nie określę dokładnie, bo nie mam linki obrotomierza). Tak "po środku" daje się słyszeć wyraźnie, jakby jakieś łożysko albo wypracowane koła zębate. Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem?
http://images28.fotosik.pl/227/bb438d4610b6b949.jpg
Jakieś specjalne wskazówki albo przeciwwskazania podczas zdejmowania tego dekla? Moto niby chodzi normalnie, jednak nie chciałbym aby coś mi się wysypało niespodziewanie. Czy takie odgłosy mogą być spowodowane niskim poziomem oleju w skrzyni?
Na wysokich obrotach przerywał mi, nie mogłem się porządnie rozpędzić. Wieczorem nie mogłem odpalić silnika, okazało się, że padła świeczka. Wymieniłem, odpalił, ale nie miałem już czasu żeby zagrzać silnik i sprawdzić czy wymiana świecy pomogła. Myślicie, że przyczyna leżała tylko w świecy?
Edytowane przez pawel_scibior
"Którymi śrubami co się reguluje? Przeczytałem opis, ale która jest ta śruba "bez sprężynki"? Bo ta "ze sprężynką" to chyba śrubka z plastikowym łbem."
Ta z tym takim plastikiem wokolo jest od obrotow, a ta druga na lewo co jest troszeczke nizej jest od powietrza
"Czy to oznacza, że jest to '82 rok produkcji?"
Masz tarcze z przodu?
"Cześć, od wczoraj jestem (jeszcze) szczęśliwym posiadaczem Hondy MTX 125. Mam kilka pytań. Otóż, gdzie znajduje się śruba kontrolna poziomu oleju w silniku?"
tzn chodzi ci o srube co sie olej wlewa? Bo kontrolnej to chyba nie ma przynajmiej w mojej 80 nie ma a tez ciecz jest.
Edytowane przez dexxam
kontrolnej nie ma .........
82 była z 2x bębnem i chłodzona powietrzem .......
troche nierozumiem tego o spręznke........ta jedna ma widoczną spręzynke a druga nie .w gaźniku masz 2 śrubki z prawej strony gaźnika jak siedzisz na moto .........teraz jak patrzysz na gaźnik to ta bardziej na lewo to bez spręzynki(regulacji mieszanki) a ta bardziej na prawo to z spręzynką (wolne obroty)
http://miszczua.cba.pl
Jest ona w prostej lini z kopniakiem. Przysłonięta dźwignią hamulca. Stawiasz moto prosto, i lejesz olej dopóki nie zacznie z niej kapać
Tak! Ze sprężynką to ta z plastkiową główką. Jest od regulacji wolnych obrotów.
Jeśli masz tarcze z przodu to jest to rok 86-87. Jeśli nie to 85.
Dzięki Panowie za liczne odpowiedzi i pomoc ;) :crossy:
Tak dla upewnienia się:
Tymi śrubami reguluję gaźnik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...4ea5ae390d.html
A tutaj jest kontrolka oleju:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...d1e2475bd0.html
Tarczę z przodu mam, więc jest to rocznik 86-87.
I znów pytanie, jakim płynem najlepiej zalać układ chłodzenia, wydaje mi się, że u mnie jest zwykła woda... Samochodowy płyn na bazie glikolu będzie dobry? Zwyczajny niebieski koncentrat? Jaką pojemność ma cały układ chłodzenia w mtx 125?
Czy linka obrotomierza od mtx 80 nada się do mtx 125, taka jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/item378068025_linka_obro...owa_okazja.html
Pytanie o linkę nieaktualne, w Lublinie ma być po 20 czerwca za 18zł ;)
Czy montował ktoś do siebie licznik rowerowy? Mój oryginalny budzik jest uszkodzony po poprzednim właścicielu ale widzę, że dostanie innego sprawnego graniczy z cudem... Chodzi mi o to, czy prądnica nie będzie dawała jakichś zakłóceń i czy licznik nie będzie wariował.
Aha, czy możliwe jest, że te dziwne hałasy o których wspominałem, dobiegają z dozownika oleju, który pracuje na sucho, bo zbiornik na olej jest pusty? Narazie jeżdżę na mieszance 1:50 robionej w kanistrze przed wlaniem paliwa do baku. Nie ufam dozownikom po przebojach z dziecięcych lat ze skuterkiem...
zdecydowanie NIE
bębny były do 85 roku bodajrze i tyle......w sensie w przednim kole ..........
ten dozwonik jest smarowany przepływającym olejem..........jeśli pompuje powietrze to sie zaciera proste....... odkręc go po prostu i tyle.....
tak tymi śrubami......
silnik jest z mtx 80c a rama od 80r2
r2 była pod każdym względem lepsza od C (chłodzenie cieczą tarcza z przodu 2Km więcej )
tutaj jest jakiś składak ponieważ papiery są na rame więc zapewnie pisze 93 a silnik jest z C czyli jak kolega napisał 82-84rok .........albo jest kompletny przekręt i przebite numery bo z 93 powinnas mieć tarcze z przodu chyba że też przeróbka
Witam,
Macie jakieś patenty na cieknącą pompę hamulcową w mtx 125? Pękła mi z przepracowania gumka/uszczelka wokół tłoczka (?) (tutaj gdzie naciska klamka). Na pewno najlepiej wymienić na nową, ale gdzie szukać i jaki typ pompki podać? Ew ile może to kosztować?
