Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
takie coś
http://allegro.pl/trzymak-opony-cross-enduro-rim-lock-1-85-i2581204539.html
Ja raczej myślałem o tym żeby zmienić instalację tak aby światło było z akumulatora :)
w 80c światło mijania/długie i pozycyjne tylnie są zasilane z alternatora bez żadnego regulatora napięcia (świecą jak w ogarze na wolnych obrotach żarówka się żarzy a dopiero na wysokich świeci ) więc już prościej się nie da.......
nawet jakby miał stator 6v (w której chyba mt była instalacja 6v) to po prostu żarówki żmienić i dobrze kable podłączyć.......
jak podepniesz światła do mikrego aku 4AH( w mojej 80c rocznik 82 był fabrycznie 4Ah taki wręcz idealnie sześciennego kształtu :D ) to uwalisz regel który nie wydoli prądowo i potem szybko zabijesz akumulator (żarówka przód ma 35wat/35wat 12v więc akumulator 4Ah bez ładowania jest w stanie ją zasilić przez ok 1h
http://miszczua.cba.pl
Shinigami dzieki za info ale w moim miescie nie ma ASO Hondy, bylo by to 1 miejsce do ktorego bym sie wybral, zaklad dorabiajacy szprychy slabo to widze ale popytam i poszukam jeszcze. Światełko w Hondzie mtx jest fantastyczne u mnie na wolnych ledwo co widac, przez nie mialem pierwsza kontrole poniewaz pan wladza swiatla nie widzial :biggrin:
  • 4 tygodnie później...
Mam takie pytanie wiem że to może nie ten dział ale chodzi mi o wycene ile mogę wziąźć za moja Honde MTX50s data pierwszej rejstracji 1985rok.
Zarejstrowana w Polsce na dwie osoby.
przegląd do kwietnia 2014.
ubezpieczenie do czerwca 2013.
prosiłbym o napisanie ile mógłbym za nia wziąźć.
pozdrawiam.
stan techniczny.
Jak jest zimno (dziś rano u mnie 8 stopni celcjusza) to odpalił za 2 razem.
Jak jest ciepły to pali od kopa
numer ramy 82/6408 czyli produkcja chyba 82
wersja AD04 .
Lakier oryginalny tylko tam gdzie siedzenie zachodzi na bak to jest troche maźnięte czarną farbą
opony Bridgestone z przodu(50%) i Michelin z tyłu (60%)
Edytowane przez freerider
myśle że ok 2 tys zł nie więcej........... ja bym ją za tyle łyknął w sumie do jazdy po mieście zamiast skutera ale nie mam kasy i szybko nie będe miał chyba..
Za swojego mtx mozesz wziac od 1100/1200 do 1500 jezeli jest w dobrym stanie. 2000 tys to mozna za chlodzonego ciecza zadac. Na wiosne zamierzam sprzedac swojego mtx zdjecie jest gdzies w temacie ale przed sprzedaza wymienie wszystkie uszkodzone czesci tzn nadwoziowe i odam do lakierowania zeby kupujacy nie mogl sie przyczepic silnik igielka 2 tys km temu robiony remont wiec mysle ze za 1500 go wystawie.
  • 3 tygodnie później...
Czesc, moja Honda jest w trakcie remontu i postanowilem sprawdzic jej kompresje i tak sie zastanawiam ile powinna ona wynosic ( na zimnym silniku ) Honda jak sie okazalo jest to 80 o czym chyba poprzedni wlasciciel nie wiedzial. I mam jeszcze takie jedno pytanie czy przed tem tez w Niemcowni stosowali blokady a jak tak to gdzie one moga byc? Oczywiscie jest to powietrzak
Edytowane przez celfun
dobra kompresja w 2T to zazwyczaj 10atm ale 9 też jest akceptowalne. Przy 8atm już będą starty w osiągach, przynajmniej ja miałem takie objawy. Blokady są ale nie wiem gdzie. Zazwyczaj to gaźnik, moduł i wydech ale co producent to inny pomysł.
