virago nierówna praca silnika ,swiece
Mariuszkalisz: wkręć świece gorętsze, czyli o mniejszej wartości cieplnej.
Tak jak powiedział Janek - ciepłota...
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
a na czym polega wygrzewanie świec? Czy dobrze myślę, i to oznacza tyle, że silnik musi sobie popracować na nowych świecach? sory za tak laickie pytanie, mam nadzieje, ze mnie nie ukamieniujecie.
pozdro
Z tym wygrzewaniem to chodzilo o zalane swiece zeby latwiej je bylo oczyscic.
A tak pozatym swiece roznia sie miedzy soba budowa (iloscia i budowa elektrod, dlugoscia gwintu) i co najwazniejsze ich tzw wartoscia cieplna (rozna budowa izolatora). (Nie wiem moze o to ci chodzilo). Do kazdego silnika jest przewidziana przez producenta swieca ktora ma okreslona budowe i wartosc cieplna. Jezeli dasz swiece o niewlasciwej wartosci cieplnej to albo nie bedzie osiagala temperatury samooczyszczenia (bedzie sie na niej zbieral nagar, sadza) co doprowadzi do zaniku iskry, badz tez w druga strone swiece beda za mocno przegrzane (swieca nie bedzie wstanie odprowadzac takiej ilosci ciepla) no i moze to powodowac stopienie elektrod i uszkodzenie swiecy.
A nowa swieca nie musi byc wygrzewana, silnik nie musi sobie na niej popracowac :mrgreen:
Witam!
A ja cały czas jeżdzę na ngkach.Miałem taki sam problem że motocykl strzelał.Zalewało świece.
Przyczyną była pęknięta delikatnie membranka kranika(kranik jest otwierany podciśnieniowo).Paliwo oprucz z gażnika dostawało się też przez rurkę podciśnienia od kranika.Mimo, że gdy zdejmiemy weżyk paliwowy i ustawimy na ON kranik paliwo nie cieknie przy wylaczonym silniku to warto sprawdzic membranke.Mi nie cieklo a membranka byla peknieta.
Membranki przez sezon nie moglem dostac wiec jezdzilem z kranikiem ustawionym grawitacyjnie a wężyk zaczopowałem.I problem zalewania i strzelania ustal.Gazniki sa wyczyszczone i wyregulowane.Swiece wygladaja wzorowo.
Teraz w koncu znalazłem tą membrane w "Klasie".Trochę kosztuje bo 80 zł.Ale wolę założyć.
  • 4 tygodnie później...
HEJKA ja juz NGK nie wkręce a pytanie czemu firma ngk robi takie hu..e swiece niewiem może mamy w polsce jakies podróby z chin. NIEMA TO JAK ,,ISKRA ,, NR1 NA SWIECIE
Tutaj chyba masz racje musze przyznać że NGK z 7-8 lat temu były nie do zarżnięcia ale cena za nie była odpowiednio wyższa teraz jakość NGK dorownuje świecom tym z cmentarza. Jeśli juz kupować świece i zwłaszcza do Virago to tylko platynowe lub iridialne koszt wyższy ale po jakimś czasie sie zwróci. Pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
