Re: dniepr
bogdan196
rozebrałem dyfer i azczynaja sie problemy sa powyrywane zeby na duzej zebatce to chyba zwie sie talerz a ta mała co jest na wale ktora zwie sie chyba atak jest zlochrowana ale sa zeby satelity i cały naped wozka jest OK atak ma 8 zebow a satelita 37 czy tak powinno byc oczywiscie łozysko igiełkowe sie rozsypało i rozpie.... sie wałki gdzie te łozyska powinny byc osadzone pomozcie gdzie kupic te zrypane tryby mam rozumiec ze posiadam dyfer 8 tyle zebow na ataku POZDROWKA DLA wszystkich
czeka jeszcze mam brudne rece ale nie moge sie doczekac kiedy odpale!!!!!!!!!!!!!
Ja mam jeden zestawik, ale trzymam go dla siebie na czarna godzine. Zapytaj sie Irbita z forum, bo on ma ceny dosyc w miare. I popatrz na allegro bo kiedys widzialem nowke za 80zl, a uzywane i wmiare po 50zl.
Nie ma co kupowac na leb, na szyje. I tak pogoda raczej kiepska, wiec najpierw popytaj, zaczekaj a moze trafi sie okazja i kupisz tanio.
[ Dopisane: 06-12-2005, 00:19 ]
przykladowe ceny:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75379999
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74333340
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75666935
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75667029
rozpieprzyly sie igiełki i wałki gdzie to ma byc ulokowane ijeszcze jeden problem wyjołem tulejke ok.20cm i ma lekkie wypusty tz nie jest gładka na zewnatrz jak to załozyc
[ Dopisane: 06-12-2005, 09:53 ]
mam pytanko jesli mam dyfer z napendem na kosz i rozpieprzył sie talerz z atakiem to czy atak z talerzem pasuje od normalnego dyfra
Jak chcesz to mozesz pomierzyc tak wstepnie suwmiarka wymiary talerza i zebnika a ja moge pomierzyc wymiary swojej osemki i zobaczymy czy sie roznia.
Zmierz w kole talerzowym :
srednica zewnatrzna (maxymalna)
srednica wewnatrzna (minimalna)
szerokosc wienca
srednica wewnatrzna wienca
ewentualnie tak pi razy oko wysokosc zebow
ilosc zebow
ilosc otworow gwintowanych, jaki gwint
mniej wiecej grubosc talerza (tam gdzie sa zeby)
W walku atakujacym
dlugosc calkowita
dlugosc walka od poczatku do zebow (z jednej i drugiej strony)
szerokosc wienca
ilosc zebow
srednice walka z jednej i drugiej strony
mniej wiecej wysokosc zeba
jaki jest wielowypust tzn ile ma wystajacych karbow
Najlepiej by bylo zrobic rysunek i zwymiarowac, jak bede mial chwile czasu to moze zrobie cos takiego.
  Cytat
doszły mnie opinie ze jesli mam dyfer z napendem na wozek i rozsypał sie talerz z atakiem to od zwykłego dyfra tz. bez napendu to talerz z atakiem nie pasuje czy napewno prosze o konkret. odpowiedz dzieki pozdrowka dla wszystkich
Wymiary niczym się nie różnią.
Koło talerzowe nie pasuje od zwykłego napędu. Normalnie talerz ma nawierconych 6 otworów, a z napedem na kosz jest tych otworów 4.
Koło atakujące i łożyska będą pasowały.
Rolek i wałeczków jest więcej niż w zwykłym napędzie.
Michał ma racie niczym sie nie rozni talerz i atak roznica polega tylko na mocowaniu talerza czyli otwory nie pasuja poprostu to wczoraj załatwiłem i dzisiajzawiozłem szpecowi ktory to złozy polecił mi go Brzytwa jesli nie bedzie chodzic to Brzytwa daje mi swoj od MW z blokada wtedy to bedzie kłopot Pozdrowka
Rozumiem ze Ty wszystkie niezbedne czesci dajesz temu specowi. No 70 zl to w sumie jeszcze nie duzo, pod warunkiem ze wszystko ladnie spasuje i ustawi (a nie wrzuci do srodka i na hura posklada). Nie wiem co to za spec ale niektorzy robia tak (nie mowie ze wszyscy) ze biora od klienta nowe czesci , a zakladaja swoje jakies stare, a te nowe opylaja.
A co do uszczelki pod miska to z czego masz ja zrobiona? Jak puchnie to bedzie jakis material nie odporny na olej (pewnie jakas guma). Oryginalnie maja z korka.
