NSR 125 Uszkodzony zawór wydechowy
Aldarion
Jesli zerwie sie zawor wydechowy z oski i lekko uszkodzi wnetrze kanalu wydechowego cylindra to możliwa jest tego naprawa czy nowy cylinder?Cylinder ma lekko zarysowana gładz..chyba od czesci zaworu wydechowego.Macie jakies pomysly?Jesli mielibyście kupic nowy cylinder co byście proponowali? Gdzie mozna kupic..słyszałem, ze mozna zalozyc cylinder 160 cm..ma to jakis sens? Prosze o podpowiedz.Gdzie go kupic?
[blablabla niewżne story :)] no i się okazało, że mam porysowany cylinder, więc poszedł na napylenie [czy jakos tak] nowej warstwy do czech, 1000zeta i ma być w przyszłym tygodniu (czyli dwa miechy juz :? ) + wał korbowy uszczelki tlok pierscienie robocizna itd 700 zeta :?
Jeżeli uszkodzenie kanału wydechowego nie jest na nikailu i rysy nie sa głebokie to można go delikatnie chonować i bedzie dobrze. Jeżeli rysy są moce to trzeba położyć nikasil a to koszt 700zł + tłok. Alternatywa jest tuleja za 400zł
Hej, moj kumpel ma podobny problem w swojej nsr-ce (podluzna rysa). Akurat w jego przypadku rysa nie jest glęboka i podobno można dać cylinder do honowania. Z tego co mówił można zebrać max 0,2mm. Mogę wziąć od niego namiary na zakład, który mu to robi (wysyłkowo). Zastrzegam tylko, że impreza nie jest tania, z dorabianym tlokiem i pierscieniami jakies 400 zl.Osobiście wątpie jak długo to podziała....ale moge się mylić.
Dziwne są te wszystkie próby reanimacji złomu jeżeli nowy cylinder z tłokiem kosztuje 970 zł. brutto dla klienta.
Czyżby trudniej było zamówić jak oddawać do nałożenia nowej powłoki niklasilu?
Panowie czy to aż takie trudne do zrozumienia że w Hondzie cylinder z tłokiem kosztuje 970 zeta.
Jak ktoś jest naiwny to może nadal kupować drożej.
