zmiana cylindra w kawasaki
plociarz
no dobra jesli jest to fabryczna 125 to jak zrobić 50??? przecież zakąłdajmy ze tuleja ma 50 mm średnicy w 50 a 65 mm w 125 wiec co bedzie ze szparą 15 mm??? tak samo wielkość i kształt kanałów w karterze . A gdzie skok tłoka jeszcze??
technicznie chyba to nie jest zabardzo możliwe
Echhh . :? Tu nie chodzi by kombinowac cos z silnikiem tylko zeby zarejestrowac go jako 50ccm, zeby syn plociarza mogl jezdzic nim bez kategori A. Czyli taki maly przekret w wydziale komunikacji.
właśnie jemu chodzi, żeby było legalnie i dlatego kombinuje (jak to paradoksalnie brzmi :) legalnie = większe kombinowanie niż nielegalne zarejestrowanie 125/50 ;) poooolskaaa...
nie pooolska tylko czysta mechanika....
Nie widze za bardzo sensu w przerabianiu 125 na 50. jeśli zmienisz cylinder to i gaznik przydałoby się dostosować do nowych warunków pracy. Poza tym nie wiem czy w 50 tkach jest taki rozrząd jak w AR 125 (miałem takiego zbijaka) w AR 125 gaznik nie jest polączony bezposrednio z cylindrem za pomocą krućca jak to bywa w klasycznych konstrukcjach, tylko posiada tzw rozrząd na wale za pomocą specjalnie dobranej wirującej blaszki o spejalnym kształcie-zamykającej i otwierającej dolot.(nie pamiętam dokładnej nazwy tego)
W kązdym razie co chciałem powiedzieć to to, że nie widzę wielkich szans na powodzenie twojego zamysłu plociarzu.
