uszkodzony moduł zapłonowy GS500?
Fazi_Gdańsk
Czy jest mozliwe aby po rozgrzaniu przestawał funkcjonować któryś z modułów zapłonowych ( zamocowane na ramie pod zbiornikiem, podłączone są do niego kable WN)? Jak duża będzie różnica w pracy silnika. Bo po rozgrzaniu motocykl traci moc. Wymieniłem filtr powietrza i świece. Wyczyściłem filtr paliwa. Jeszcze nie sprawdzałem ustawienia zaworów.
Pozdr
Tomek
Przerabiałem już temat modułu zapłonowego, który na zimno działał, a na ciepło silnik zaczynał przerywać. W środku coś niekontaktowało, lub był zimny lut i stąd takie objawy. To o module.
A cewki? Posprawdzaj oporności, czy są identyczne na obu cewkach, iskrę w czasie tego słabnięcia itp. Jak bardzo słabnie ten motocykl? Działa na obu cylindrach? Może szukanie w elekryce nie ma sensu.
Pozdro, Paweł
Czolem!
Sorka, ze wygrzebuje stary temat. Odnalazlem go zagladajac do nowego watku stworzonego przez Fazi'ego.
Jak mozesz opisz jakie sa objawy utraty mocy Twojej maszyny. CO konkretnie sie dzieje. To pomoze w znalezieniu przyczyny.
Moj GS dla przykladu nie potrafil wkrecac sie na wysokie obroty i przy 130-140km/h zaczynal sie dusic, przyhamowywac itd.
Okazalo sie, ze jakis baran (poprzedni wlasciciel) nieprawidlowo oddlawil motocykl. Usunal kryzy ograniczajace zakres ruchu przepustnicy, zmienil polozenie zapinki iglicy, ale zostawil za duze dysze w gaznikach i motocykl sie przylewal na wyzszych obrotach. Wymiana dysz ze 130 na 120 odmienila calkowicie zachowanie maszyny...
Moze niepotrzebnie szukasz przyczyny w rozrzadzie i elektryce?
A jeżeli po rozgrzaniu silnika zaczynają wypadać zapłony na jednym cylindrze lub wyłączy się całkowicie to przyczyny trzeba szukać w impulsatorach.
po rozpięciu wtyczki musisz pomierzyć oporność i na obu mają być te same wartości. Niestety nie pamiętam dokładnie ile ohmów ale może ktoś z motocyklowych elektryków dopisze do tego tematu.
[ Dopisane: 28-11-2005, 11:29 ]
250-420 Ohmów
