Pytanie
Patryk_mx
Witam, mam pytanko wczoraj w moim sx rozsypało sie łożysko igiełkowe pod tłokiem czy jest możliwośc kupna samego łożyska czy musze kupować cały korbowód :?: Aha jeśli możecie to podajcie jakieś adresy do sklepow inetrnetowych gdzie moge zakupić tłok bo w olku i larsonie akurat nie ma odpowiedzniej średnicy, najgorsze jest to że stało sie to tydzień po wymianie tłoka regeneracji cylindra :D
cylinder to akurat szklifowac mozna a jesli chodzi o regeneracje to raczej walu... a regeneracja walu polega miedzy innymi na nowym lozysku na korbowodzie. tak wiec odpowiedzialny za naprawe dal jakis shit. zglos sie najlepiej do niego, choba ze moto robiles sam, wiec cos nietak poszlo przy naprawie... a swoja droga to istnieje cos takiego jak lozysko pod tlokiem? na wale(tzn korbowod-wal) to napewno musi byc, ale tlok to sie akurat trzyma na sworzniu... gdzie lozysk nie ma. ale w takiej maszynie palcy nie maczalem wiec jesli sie myle to mnie poprawcie...
Wiem ze do motocykli MZ itp. tzn tych starszych mozna to kupic bez problemu, ale czy przy tych nowych a jesli nie nowych to japonskich i tego typu mozna to nie wiem, a czy nie jest ono w komplecie z tłokiem?
Pozdro
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
Nie, nie ma... :mrgreen:
Łożysko łba korbowodu lub jak już pisano łożysko sworznia. Poza tym, pierwsze słyszę by regeneracja wału obejmowała łożyska łba korbowodu - ich wymiana nie wymaga demontażu wału.
Jeśli średnica wewnętrzna łożyska, a tym samym średnica sworznia jest typowa, to średnica zewnętrza najprawdopodobniej też. W najgorszym razie możnaby pokombinowac z tulejowaniem łba korbowodu, więc problem nie wydaje się taki straszny.
za droga zabawa jak to sie rozsypie. to jest bardzo wysilony silnik osiagajacy bardzo wysokie obroty i nie ma co kombinowac tylko kupowac nowe.
na pewno gdzies dostaniesz , tylko podzwoń i popytaj
ps. samo z siebie się rozsypało? przeciez jesli tydzien wczesniej miales silnik rozbebeszony to mogles spradzic ... no cóz, za błedy trzeba płacić , czesto duzo więcej, niz teraz w Twoim przypadku :cry:
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
No właśnie sprawdzałem i nic nie wskazyło na to żę sie rozsypie. Teraz czeka mnie rozpoławianie silnika bo musze wyjąć resztki tego łożyska ze środka
A co miało wskazywać wg ciebie? Diagnostyka łożysk to nie taka prosta sprawa, jak nie miałeś pewności to trzeba było wymienić, chyba że łożysko było rzeczywiście ok a rozsypało się samo z siebie.
