evolis Opublikowano 6 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 Witam w moim motorku mam od kupna taki problem,ze ciagle jezdze na wlaczonym swietle stop, po wcisnieciu manetki swiatlo sie nic nie zmienia i swieci caly czas bardzo mocno. Gdzie szukac czujnikow, co sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniaczek Opublikowano 6 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 sprawdz najpierw czy nie zablokowal Ci sie włącznik tego swiatelka, mozna go znalesc w mocowaniu klamki hamulca (po zdemontowaniu wlasnie tej kamki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaco Opublikowano 6 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 Najprościej odłączyć styczniki (jeden w klamce, drugi przy dźwigni tylnego hamulca) - powinny być na wsówkach więc nie ma problemu. Jeżeli po odłączeniu któregoś światło zgaśnie to sprawa łatwa. Jeśli nie to pomyślimy dalej...Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy_chris Opublikowano 6 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 jeżeli zgaśnie po odłaczeniu od włącznika przy klamce to znaczy, że musisz go wymienić (styk pękł i zwiera) jeżeli nie to znaczy, że musisz wyregulować czujnik przy pedale hamulca nożnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 6 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 Przy czujniku przy stopce powinna być regulacja (bynajmniej u mnie jest) - jeśli wykluczysz czujnik przy rączce to spróbuj poregulować tam - to czujnik na gwincie - tak łopatologicznie tłumaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evolis Opublikowano 6 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 napisalem tu na forum bo za bardzo nie moge zlokalizowac czujnika. W skuterze mialem na wsowke obok klamki a tutaj nie ma. Czyli co, rozkrecic cala klamke? Znajac wloszczyzne to i pol moto rozbiore :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
