CZ 350 linka prędkosciomierza / sruba wału...
NaczelnyFilozof
Grzebał może kiedyś Ktoś z linką prędkosciomierza? Zamiast licznika mam teraz obrotomierz. A i tak licznik nie działał. Chcę linkę zabrać i wywalić. Wiem tyle że wchodzi w skrzynie. A jak to zdemontować? Nie będę tego przecie wytargiwał. Spuścić olej? Zdemontować bok? A dalej?
Lukałem sobie styki / zapłon. I chyba poprzedni właściciel nie miał klucza 10tki na śrubkę wału (tzn tą obok krzywki co z młoteczkami gra) i zębami pogryzł :) http://www.naczelnyfilozof.friko.pl/cz/srubawalu.jpg Klucz na to nie wejdzie. Jedynie kombinerkami można wałem kręcić. I nie wiem czy sie mam martwić?
Kurna chlopie nie rozumiem o co Ci chodzi z ta linka. Jezeli chcesz wymontowac linke predkosciomierza to jest sruba ktora trzyma pancerz. Odkrecasz i wysuwasz linke z pancerzem. Sruba jest obok otworu w karterze do ktorego wchodzi linka.
Ta objechana 10tka to jest sruba ktora trzyma krzywke. Wez dobry klucz oczkowy (ale dobry a nie badziewie za 2 zlote) i po prostu ja wymien na nowa. To jest o ile pamietam standartowa sruba.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Chodzi o to że będzie wymontowana...
Jeszcze moze dodam' date=' ze czasem nie widac jej odrazu (jak silnik jest bardzo zasyfiony od spodu) tylko trzeba poszukac :mrgreen:[/quote']
To chyba temu u mnie nic nie było widać... Dzieki...
A co ona właściwie "trzyma"? Powiedzmy że ją odkręce' date=' i jeszcze silnik sie rozpołowi [/quote']
Przeciez napisalem ze trzyma krzywke na wale. Sruba jest objechana bo ktos walem krecil ciulatym kluczem albo mial swiece wkrecone.
Pogrzebaj w necie sa skany rysunkow montazowych jawy i cezety przydadza ci sie.
to jest bardzo tajemnicza śrubka, jak ja ją raz odkręciłem to odpadła mi spłuczka od sedesu :D ;)
widze że aż tak objechana to ona nie jest, ale jak będziesz miał problem z jej odkręceniem to poprostu zpiłuj ją na płasko na klucz 9 albo 8 , taką śrubę bez problemu dopasujesz tylko pamietaj żeby nie była za miękka, (to chyba jest 8.8)
