Kawasaki KDX 125/200/250
Wrzucam bieg,wciskam sprzęgło i kręcę korbowodem(brak cylindra,silnik leży na stole,lecz z podczepioną linką sprzęgła) no i cały czas zębatka się obraca z taką samą siłą czy ze sprzęgłem czy nie.Przed rozbiórką klamka chodziła inaczej,teraz ciężej.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich na forum, jestem tutaj nowy (w sumie to mój pierwszy post tutaj). Tydzień temu zakupiłem swoje pierwsze moto KDX 250 z 93 roku. Moto miało dobra cenę i trochę rzeczy do wymiany nie było myte przez 2 lata wiec zaraz po kupnie pojechało na myjnie z bardzo silna chemia i spod kurzu błota oleju etc. wyłoniła się naprawdę fajna maszynka. Na początek kupiłem łożyska tylnego koła, uszczelniacze + osłony lag (amorek USD), napęd 13/48, linkę sprzęgła, nowe tarczki sprzęgła i sprężyny, olej do lag i chyba by było na tyle. Jedyne co zdążyłem zrobić to założyłem osłony lag, na reszty nie starczyło czasu ponieważ nie mogłem się powstrzymać i musiałem pośmigać i trochę pouczyć się jazdy moto. Wrażenia naprawdę fajne, myślę ze po wymianie tego wszystkiego będzie git. Ale mam do was moi drodzy pytanie, motor pali oczywiście bez problemu czy zimne czy ciepłe ale....
Gdy silnik pracuje już na biegu jałowym, na wolnych obrotach, naciskam sprzęgło wbijam 1 i gaśnie... odpalam dodaje trochę gazu i z gazem wbijam 1 i normalnie jedzie, tak samo się dzieje gdy np z górki wciskam sprzęgło to zgaśnie, rozebrałem sprzęgło tarczki w dobrym stanie blaszki ideał ale dla pewności kupiłem nowe tarczki i sprężyny, z góry powiem ze poprzedni właściciel miał podciągnięte sprzęgło na maxa wiec mogło się palić przy jeździe ale nie ślizgało się. Czujnik przy nóżce ma obcięte kable od stycznika jak je zmostkuje to moto momentalnie gaśnie czyli wychodzi na to że muszą być rozwarte, jeszcze nie działa mi kontrolka od bieg neutralnego (nie wiem czy ma coś wspólnego z tym ze moto gaśnie) jak myślicie co to może być? możliwe ze moto ma za niskie wolne obroty i przy wbijaniu biegu gaśnie? Dla jasności kompresja jest w wydech nie strzela. Na wolnych obrotach na jałowym chodzi (no niekiedy tam zgaśnie stąd ta myśl ze możliwe ze niskie obroty są za niskie.
  • 2 miesiące temu...
Dla osób mających problemy z dostaniem szprych do KDX 250 do koła tylnego, posiadam rysunek techniczny owej szprychy, firma zajmująca się dorabianiem szprych http://www.bartnik.com.pl . Koszt ok 2,50/szt razem z nyplem, dla porówniania ori szprycha (bo tylko takie są dostępne) ok. 20zł/szt + 7zł nypel. Jak by ktoś chciał to pisać.
  • 1 rok później...
Witam. Czy ktoś z forumowiczów miał problem z pompą wody w modelu kdx 125. Gdzie mogę dostać uszczelniacze do tego modelu bo mam masło w skrzyni. Chodzi mi dokładnie o łożysko simmering i ten uszczelniacz ze sprężyną. I jeszcze pytanko czy cylinder na nica-silu można honować?
  • 9 miesięcy temu...
zmierz wymiary i poszukaj po innych motocyklach , osłony lag nie są zastrzeżone dla jednego moto :D
http://miszczua.cba.pl
  • 8 miesięcy temu...
Witam wszystkich wlasnie stałem sie szczesliwym posiadaczem kawasaki kdx 250 2t wedlug numerow ramy i silnika jest to 92 rok produkcji. Tylko ze posiada wałek wyruwnujacy obroty jak sie okazalo w polskich serwisach wedlug rusunkow technicNych z numerami czesci niema tam wogule owego wałka wyruwnujacego obroty i cala pompa wody jest terz inna czy muglby mi ktos powiedziec czy ten moto muglby byc wypuszczony na jakis inny rynek australia czy cos
http://www.cmsnl.com
przegrzeb sobie zobacz jakie były wersje i różnice
Dzieki za stronke ale nic to niedalo niema takiej wersji z walkiem wyruwnujacym obroty ale znalazlem fimik na youtube jak ziomus rozbiera silnik od kdx 250 i jest taki sam silnik jak moj tez ma ten walek i zaplon cdi tylko ze jest podpisany 1996 w gogle znalazlem kilka aukcji z takim moto ale nic pozatym zadnych danych technicznych i wogule nic na jego temat tagrze juz sam niewiem czy istnieje taki motor wogule acha jeszcze umnie jest dyfuzor przykrecany do glowicy na sruby a nie na sprezynki
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
KDX-A 250 miałem przez 4 lata, przez ten czas rozebrałem go na czesci pierwsze i calego odrestaurowalem i wprowadzilem małe upgrade-y jak np zmiana zaplonu od kx usuniecie calej elektryki zastosowanie cylindra z kx-a. Nie znalazłem w silniku zadnego walka wyruwnujacego obroty i nawet nie wiem gdzie on mial by sie znajdować, podeślij jakies screeny.
Z tego co analizowalem to tak jak piszesz byly wersje z dyfuzorem na sprezynie i na sruby, a pozatym silnik niczym sie nie róznil. W ktoryms tam roku byla wprowadzona modyfikacja glowicy i cylindra dotyczaca ukladu chlodzenia i to na tyle. Dól silnika jest zywcem wyciagniety z kx-a (inne przelozenia ma kx na skrzyni) gora niby taka sama ale ma mniejsze kanaly w cylindrze i kx-y z bliźniaczych lat mialy inaczej rozwiazany zawór wydechowy. Będe miał czas to niebawem powrzucam zdjecia i opisze wszystko. Polecam stronke www.megazip.ru --> bez niej nie udalo by mi sie ogarnąć tego wszystkiego.
