SPRZEGLO W NOWEJ WR250F
Witam.
Mam problem ze sprzeglem w nowej wr 250. Motocykl ma ok 100 km przebiegu ale problem ze sprzeglem wystepowal juz po wyciagnieciu go z kartonu. Mianowicie na wylaczonym silniku cieplym czy zimnym po wkleszczeniu biegu i nacisnieciu sprzegla nie da sie motocykla pchac bo tylne kolo sie blokuje. podczas jazdy jedynka wchodzi z pewna taka niecmialoscia oraz szarpnieciem a czasem potrafii zdusic silnik. Czesto tez ciagnie na biegu i wolnych obrotach a po dodaniu gazu jakby przestawalo ciagnac. Rozebralem sprzeglo po jakis 45 km przebiegu no i tarczki byly posklejane i niestety suche. Ale zato proste i nie popalone. wszystkie tarczki i przekladki wymoczylem w oleju i po zlorzeniu... DUPA jest tak samo. Bylem nawet w serwisie "rapid poznan" ale fachura stwierdzila ze jest git i on nie ma tu co naprawiac. Co sadicie pozwolic mu ciagnac czy cos z tym zrobic tylko CO ?? :?:
gonsso a sprawdzałeś czy linka sprzęgła jest dobrze wyregulowana, może za późno Ci chwyta i do końca nie wysprzęgla.
U mnie jest regulacja takie dwie kontrujące się nakrętki, no i przy klamce.
Ale skoro w Rapidzie to sprawdzili to powinni to też zrobić.
Może sprzęgło jeszcze nie ułożone.
Z tego co sie orietuje to Yamahy zawsze przychodza zalane olejem wiec pomysl z jego brakiem odpada a co do regulacji to krecilem szukalem potem nawet wymienilem na hydrauliczne magury i niestety ciagle to samo. Ale ale co to znaczy ze sie jeszcze nie ulozylo?? moze jak pojezdze to sie rozhula??martwi mnie tylko ze kumpel tez ma wr i tez nowa a jemu chodzi wszystko jak malowane. :)
Miałem na myśli to, że jeszcze się nie przytarły tarcze sprzęgłowe.
Ale skoro u kumpla wszystko jest si to moja teoria pewnie jest błędna.
Ja bym pojechał z Twoją i kumpla WR do Rapidu i niech porównają i to dokładnie jeszcze wszystko sprawdzą i zrobią.
zeby nie zakladac nowego tematu, to mam male pytanko.Kumpel mi polecil olej do skrzyni ELF-a ELFMATIC G3 do automatycznych skrzyn biegow.CZy to bedzie dobry olej?? Rolling Eyes
broń boshe olej do automatów, uszczelki tego nie wytrzymają i zasyfi Ci cały silnik
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Może pytanie jest naiwne ale nie ma czegoś takiego jak gwarancja czy chociaż rękojmia? Wydając tyle pieniędzy na motor należy wymagać od sprzedawcy dobrej jakości. To jest ewidentnie awaria nie wynikająca z twojego działania. Czy moje rozumowanie jest błędne? Chyba że kupowałeś motor na drugim końcu świata i tylko tam obowiązuje gwarancja.
zeby nie zakladac nowego tematu' date=' to mam male pytanko.Kumpel mi polecil olej do skrzyni ELF-a ELFMATIC G3 do automatycznych skrzyn biegow.CZy to bedzie dobry olej?? Rolling Eyes[/quote'] broń boshe olej do automatów' date=' uszczelki tego nie wytrzymają i zasyfi Ci cały silnik[/quote']
Jak to uszczelki nie wytrzymaja? to jest rzadki olej tzn. jakos chyba 10 W 40, wiec wczym to moze zaszkodzic, w koncu w crossowkach jest połautomat. :roll:
...znowu jakies mity na 4um. Cytat:
jakie mity? moze poprostu zle to ujalem' date=' nie polautomat, ale jak bez sprzegla mozna zmieniac biegi wiec tak jakby "polautomat"[/quote']
W samochodzie z palecem w dupencji mozna zmieniac biegi bez sprzegla a tam polautomatu nie ma . Po prostu jak sie jakotako zsynchronizuje predkosci obrotowe trybow w skrzyni to bieg Ci wskoczy no bo czemu nie?
