Fazer to jest to! ( FZS , FZ )
Hej. Mam pytanie. Mam mozliwosc kupna stelarza givi i kufra kappa po taniosci tylko facet ktory to sprzedaje nie pamieta jak to sie mocuje. Tutaj fotka:
http://img256.imageshack.us/my.php?image=stelarzjv7.jpg
Chodzi o te zaznaczone uchwyty. Koles nie wie czy przykreca sie je bezposrednio do miejsca gdzie idzie uchwyt pasazera czy tez potrzebne sa do tego jeszcze jakies plaskowniki. Ma ktos moze taki zestaw i moglby sie podzielic informacjami? Pozdr
Musisz zdjąć z tyłu uchwyt pasażera, cały plastik i te zaznaczone uchwyty pasują elegancko tam gdzie jest przykręcony uchwyt pasażera. Żeby to wszystko ładnie grało będzie potrzebować dłuższych śrub do mocowania podnóżków pasażera i tulejek dystansowych dł. 5mm. Później podrzucę Ci na maila instrukcję obsługi to zobaczysz co i jak.
pzdr
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
Hej
Jak stawiacie Fazera 600 na koło.?Mam dwa fazery z 99 i 01r. Jeden mam bez owiewek z gmolami wiec chciał bym zacząc stwac. Tym z 01 stanołem raz ze sprzedła na II biegu. Ale tak mi raptowne poderwało ze sie obsrałem i pusciłem gaz. I teraz dalej mam lęki ze cos zle staje. Jakies opinie.Z gazu da rade?
Jedynka, gaz do 5tys. obrotów, zamykasz gaz, szybko odkręcasz i jesteś w pionie :biggrin:
Wiadomo przy im wyższych obrotach to zrobisz tym chętniej pójdzie na koło...
Na 2 biegu to już chyba tylko ze sprzęgła, chociaż mi się udało z gazu przez przypadek ;)
Potwierdzam na dwójce z gazy też można (udało mi się przypadkiem :) ).
A teraz do rzeczy. Mam do sprzedania używane opony na Fazera. Bez rewelacji na środku jakieś 2mm bieżnika. Wsam raz na dobicie.
Przód: Pilot Road 120/70/17
Tył: Bridestone BT020 160/60/17
Nic specjalnego ale moze komuś sie przydadzą.
Foto na PW
pozdrawiam
Witam,
zastanawia mnie jedna rzecz, mialem nastepujacy problem:
na 2ce kolo 6 tys zamknąłem manetę i szybko otworzyłem, fazer tak mi sie zadławił ze mało z siedzenia mnie nie zrzucił. Co moglo byc tego przyczyna?
Dodam ze zawory i regulacja gaźników zrobione...
Witam wszystkich fazeromaniaków :evil:
Jest to mój pierwszy post na forum, ale myślę że będę tu często zaglądał.
Przyczyna tego jest taka, że po kilkunastu latach przerwy wreszcie kupiłem motocykl :wink:
Wszystko zaczęło się jak miałem 8 lat - za kasę z komunii kupiłem motorynkę (ale byłem wtedy szczęśliwy), potem był Ogar 200, kilka Simsonów, kilka 150-tek, parę 251, a potem długa przerwa. Ożeniłem się, trzeba było kupić mieszkanie, potem zostałem ojcem ;), a na motór ciągle brakowało kasy... Myślałem że może mi przejdzie - ale nie przechodziło, a z czasem męczyło mnie coraz bardziej. W końcu się poddałem się i zacząłem się rozglądać za motocyklem. Na początku myślałem o 500-ce (GS500, ER5, CB500), ale jak pojeździłem kilkoma sprzętami postanowiłem jednak kupić 600-kę. Wahałem się między Banditem i Fazerem - wybrałem Fazera i znowu się cieszę jak wtedy gdy miałem 8 lat :)
Rocznik 2000 - I rej. 2001, wczoraj go zarejestrowałem.
Tutaj jest kilka fotek:
http://pl.fotoalbum.eu/ptaq/a35396/00000001
http://pl.fotoalbum.eu/ptaq/a35396/00000002
http://pl.fotoalbum.eu/ptaq/a35396/00000003
http://pl.fotoalbum.eu/ptaq/a35396/00000004
http://pl.fotoalbum.eu/ptaq/a35396/00000005
http://pl.fotoalbum.eu/ptaq/a35396/00000006
Na koniec pytanko - na jakich olejach jeździcie, bo zastanawiam się czy lać 10w40 pólsyntetyk, czy pełny syntetyk - podobno był jeżdżony na pełnym, ale cholera wie jak było naprawdę...
Uff, ale się rozpisałem :smile:
Nice :rolleyes: Ładna sztuka :rolleyes:
Półsyntetyk wystarczy. Np Motul 5100 10W40. Gęstszego oleju raczej nie ma sensu lać.
[/quote Nice bigrazz.gif Ładna sztuka mrugacz.gif]
Dzięki :evil:
Jeżeli chodzi o olej to nie myślałem o większej gęstości, tylko o tym czy warto dokładać i kupić np. Motul 7100 10w40, albo 300V 10w40 skoro mają taką samą lepkość jak Motul 5100.
To coś nad Dzięki to miał być cytat :icon_razz:
W ogóle zdziwiłem się jak zobaczyłem że motocyklowe oleje 4T w lepkości 10w40 występują zarówno jako półsyntetyki jak i syntetyki. W olejach samochodowych 10w40 to zawsze półsyntetyk.
Edytowane przez ptaq_
Witam wszystkich fazeromaniaków :)
Przyczyna tego jest taka, że po kilkunastu latach przerwy wreszcie kupiłem motocykl :banghead:
Wszystko zaczęło się jak miałem 8 lat - za kasę z komunii kupiłem motorynkę (ale byłem wtedy szczęśliwy), potem był Ogar 200, kilka Simsonów, kilka 150-tek, parę 251, a potem długa przerwa. Ożeniłem się, trzeba było kupić mieszkanie, potem zostałem ojcem :), a na motór ciągle brakowało kasy... Myślałem że może mi przejdzie - ale nie przechodziło, a z czasem męczyło mnie coraz bardziej. W końcu się poddałem się i zacząłem się rozglądać za motocyklem. Na początku myślałem o 500-ce (GS500, ER5, CB500), ale jak pojeździłem kilkoma sprzętami postanowiłem jednak kupić 600-kę. Wahałem się między Banditem i Fazerem - wybrałem Fazera i znowu się cieszę jak wtedy gdy miałem 8 lat :)
Uff, ale się rozpisałem :)
No naprawde bardzo ładna sztuka!
Gratki i miłego smigania :-)
Ten parametr akurat nie ma wiekszego znaczenia bo okresla tylko maksymalną i minimalną temperature otoczenia w jakiej olej moze pracowac. Znacznie wazniejszą zaletą syntetyka jest to ze jak sie juz rozgrzeje to nie robi sie taki rzadki jak pol-syntetyk.
Why... So... Serious
