devilwizard Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Matko, ludzie, używa się zwykłej pasty polerskiej takiej samej jak do szkła, i ja polerowałem taką szyby do awionetki!!To znaczy że się da!!Zamów sobie pastę na http://www.avanti.com.pl/?mdt=materialy/pa...rialy/materialy i kup filc na trzpieniu i ognia!!P.S. Zajmuje sie profesjonalnie polerowaniem i chromowaniem stali, aluminium i znalu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenes Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Matko, ludzie, używa się zwykłej pasty polerskiej takiej samej jak do szkła, i ja polerowałem taką szyby do awionetki!!To znaczy że się da!!Jasne że się da :), ale niektórzy to lubią sobie utrudniać życie :biggrin: Kupiłem ostanio wysoką szybę, wyglądała paskudnie, sponiewierana w transporcie, rysy. Ale papier wodny drobny i drobniejszy :wink: zlikwodował większosć rys (w bardzo głębokie się nie bawiłem), potem tempo, i pasta do polerowania lakieru(zapomniałem nazwy), i szyba się zrobiła jak nowa, błyszcząca i przejrzysta. Dzięki temu zaoszczędziłe z 200zł :biggrin: i robactwa dużo mniej :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 No ja osobiście użuwałem jeszcze drobniejszej pasty, bo tempo rysy zostawia, ale trudne to nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 no to trochę lipa jest....ale sprawa z TEMPO to w ogóle lipa. Jelsi przepolerujesz tym kawalek motocykla tam gdzie lakier to na szmacie która polerowałes zobaczysz swoj lakier własnie starty z motocykla. heeh. TEMPO jest okrutnie ścierne i nie polecam nikomu. Jelsi jestes tak zdesperowany zeby to spolerwoac to spróbuje paste polerską z polerni takiej co przygotowuje częsci do chromu lub poleruje kwasówkę....są 3 rodzaje tej pasty a jest ona w formie klocka, często sie spotyka w kolorze zielonym bo jest optymalna. Do tego bedziesz tez potrzebowal "futerko" ze sklepu np. Auchan /Tesco itd. takie do polerowania lakieru w mochodach. Musi byc bardzo gładkie!!!! i spróbuj tym. Na wiertarke załóż koło i delikatnie, powoli poleruj. Jesli dasz duze obroty to pleksa sie przegrzeje i wtedy będzie klops bo uszkodzi tworzywo na dobre. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bread Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 wszystko fajnie, tylko że:Wypolerowałem szybkę , jest jak nowa.Kiedyś była na niej warstwa jakiegoś przeźroczystego lakieru odpornego na zarysowania, który z biegiem czasu złuszczył się całkowicie, dopóki był - dość dobrze spełniał swoje zadaniei chronił szybkę przed porysowaniem.Czy można kupić taki lakier odporny na zarysowania i czy można go położyćna w/w szybkę, bez uszkodzenia jej (rozpuszczenia bądź zmatowienia)Goła szybka jest dosyć delikatna, już przetarcie szmatką pozostawia niewielkie rysy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Pokolei qurim. pasta zielona jest za mocna do tego rodzaju powierzchni a zakupami w tesco to możesz zapomnieć bo dobry filc mały na czpieniu zaczyna się od 8 żł za sztukę, te z tesco nie mają odpowiedniej sztywności i rysują same sobą, co do lakieru to fakt, po polerowaniu znacznie szybciej będzie się rysować, można by sprubować epinoxem, firmy oliwa?? Bo jest on epoksydowy czyli nie złuszczy się przy lekkim przegięciu szybki, ale jaki naprawde powinien być tego ja nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fishbone Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 właśnie czy ktoś wie co to za lakier ??? taki sam jest chyba na kasku bo ciężko zarysować kask lakier na nim jakby poddawał się naciskowi i wracał taki jakby gumowaty , ma ktoś pojęcie co to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 no wiec tak szyba jest z reguly jeszcze polakierowana, jezeli zaczniesz scierac ten lakier pastami to bedzie trudno uzyskac ladny efektnakladajac paste polerska ona wejdzie w ryski i nic nie bedzie widacjezeli sa male to szkoda sie meczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flame Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Zastanawia mnie czemu jak polerowaliście pleksi pastą tempo zmatowiło je...ostatnio polerowałem nią szybkę w kasku kiwi. Przed polerowaniem nie nadawała się do użytku, po była zupełnie w porządku,dla pasażera jest ok. Przecież w końcu pasta polerska jest po to żeby usunąć rysy, a nie je robić. A żeby usunąć rysy musi zetrzeć warstwę materiału obok i zrównać powierzchnię rysy z otoczeniem. Ja to robiłem ręcznie, myślę, że jakby uzyc do tego nakładkę polerską na wiertarkę byłby jeszcze lepszy efekt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 myslisz ze ma czujnik taka pasta i sciera tylko tam gdzie trzeba ?skad masz pewnosc ze usuwajac jedna dziure nie zrobisz 5 innych :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flame Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 Przeciez ona nie robi dziur...ale sciera cala powierzchnie...poza tym polerowalem nia szybke w telefonie i efekt tez byl ok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 dzura w sensie rysa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Jak się rys boicie to polerujcie parafiną.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1RIKO1 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Bylo już o polerowaniu aluminium. A czy ktoś ma jakiś patent na polerowanie pleksy? mam na myśli szyby w owiewce, i w kasku. :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 http://forum.motocyklistow.pl/index.php?ac...lerowanie+szyby http://forum.motocyklistow.pl/index.php?ac...erowanie+szybki To nie takie trudne :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
