Prostowanie ramy motocykla????
roddick
Witam wszystkich mam Honde NSR 125 po niegroźnej stłuczce. Były wygiete lagi ośka przedniego koła reszta nie wazna( ponieważ tolampa i stelaż przedni nawet przy przewruceniu motoru może dojść)ale mniejsza z tym. Po kupieniu części i złożeniu motoru okazało sie, że rama jest minimalnie skrzywiona , nawet przy jeździe nie czuć tego no ale życie jest ważne. Mianowićie nie zgadza mni sie roztaw osi mam o 2 cm za mało w porównaniu do odległości właściwej. Czyli dół główki jest minimalnie wygiety. Czy jakoś to sie prostuje???? czy wymienia sie cała rame??? Pomóżcie Prosze.
skoro tak do tego podchodzisz to sie takich rzeczy nie prostuje...
ale z drugiej strony wiadomo ze polak potrafi ;-) no i jest to nsr'ka wiec duzych predkosci nie osiaga wiec niebezpieczenstwo mniejsze...
mam tylko nadzieje ze przy sprzedazy uczciwie wspomnisz kupujacemu o tym fakcie...
Prostuje się, prostuje.. Niewielkie deformacje można bezpiecznie prostować, o ile nie doszło do pęknięć ramy, uszkodzenia główki ramy ani rama nie jest z aluminium. Stal jest, do pewnych granic, plastyczna. Ale generalnie jestem przeciw naprawom, bo "niewielka deformacja" to względne słowo a kombinatorzy nie śpią. :)
sadzac po opisie, koles przylozyl przodem. nie rozumiem jednak tego
jezeli dobrze mysle, motor jets wrecz skrocony o 2cm? jak to zmierzyles? glowki ramy predko nie naprostujesz... rama w nsr jets aluminiowa, a amulinium ci raczej peknie niz powroci do normalnych ksztaltow. chyba ze na goraco. ale i tak bedize znacznie oslabione... odp na powyzsze pytania to moze sie cos doradzi. ale ja bym to zostawil w swietym spokoju. aha, zdejmij moze widelec(ale z tym duzo roboty raczej bedzie) i sprawdz ksztalt wszystkich elementow(zwlaszcza mocowania glowki ramy)
Ok Wielkie dzięki za pomoc doszedłem do wniosku, że najlepszym sposobem na to by być pewnym i czuć sie bezpiecznie jest wymiana ramy,. Bede miał wtedy pewność, że wszystko jest ok. Troche roboty ale jest to do wykonania wkońcu przed nami zima a na wisne trzeba śmigać. :] Pozdrówka
