Gość grsul Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 witam wszystkichproblem jest taki ze juz 2 razy pekl mi wypychacz kulek(ostatnio wytrzymal jakies 200 km i zlamal sie na pol)moze juz ktos z was mial taki przypadek i wie jak to naprawic czego jest to wina ?czekam na jakies ciekawe pomysly i podpowiedzi ktora czesc trzeba wymienic na nowa zeby skrzynia chodzila i sie nie psula ;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciowiec Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 trzeba dokonać gruntownego przeglądu skrzyni. obejrzeć szczególnie otwór, w którym owy trefny popychacz się znajdował ;) ;) :D :D jeśli jego pęknięcie nie spowodowało żadnych uszkodzeń (np. głębszych rys) to można wszystko złożyć, kupić nowy popychacz, tylko wiadomego pochodzenia, bo ten co pęknął po 200 km to musiał być jakiś badziewny, i można dalej śmigać :P :buttrock: :buttrock: :buttrock: :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 a te wszystkie kulki w srodku masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciowiec Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 właśnie, trzeba sprawdzić co z tymi kulkami. Jak się wymienia popychacz, to powinno się kulki wymienić :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 Napewno trzeba zmienić kulki, popychacz(fachowo klin przesówny), łożyska skrzyni oraz nalezy zdystansowac kola zebate bo być moze ktoreś może ci haczyć o niewłaściwe koło. Napisz jeszcze jaki masz styl jazdy Bo jak pałujesz to normalne (mój kolega złamał 3 szt. i dobiero wtedy zauważył że simek to nie hard enduro). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grsul Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 Napewno trzeba zmienić kulki, popychacz(fachowo klin przesówny), łożyska skrzyni oraz nalezy zdystansowac kola zebate bo być moze ktoreś może ci haczyć o niewłaściwe koło. Napisz jeszcze jaki masz styl jazdy Bo jak pałujesz to normalne (mój kolega złamał 3 szt. i dobiero wtedy zauważył że simek to nie hard enduro). kulki sa wszystkie i wygladaja na dobre(nie maja wgniecen i wzerow), skrzynia zdystansowana tak jak na schemacie (tryby nie nachodza idealnie centrycznie) ale nie zachaczajamoj styl jazdy jest raczej normalny nie paluje na max na niskich biegach dodam inf. ze czasami podczas ruszania z 1 slychac bylo walniecie (jakies 10 razy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciowiec Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 Przecież simek to sprzęt nie do zdarcia......... ja swoim już zrobiłem 32000 km i nic nie było robione przy silniku a ojciec zrobił niegdyś na swoim ponad 35000 ..... a mój styl jazdy: jak to nauka, silnik i skrzynia nie miały łatwgo życia. Myślę, że to jednak wina części, bo po takim przebiegu skrzynia dalej chodzi elegancko........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 Musialeś trafić na badziewiarski klin. Te przeskakiwanie to wina złej regulacji zmieniacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grsul Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 dzisiaj ponownie zlozylem silnik, skrzynie jeszcze raz zdystansowalemjak narazie chodzi bez zarzutu, biegi dzialaja prawidlowo i nic nie tlucze tylko nie wiadomo jak dlugo pojezdzijak znowu mi padnie to napisze dziekuje za rady i pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
