Barti Opublikowano 12 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2005 Witam wszystkichZwracam sie z zapytaniem do uzytkownikow VX800 oraz osob ktore mialy stycznosc z tym motocyklem. Otoz w zakresie ok. 4500 do 5500 obrotow podczas jazdy na dowolnym biegu (nie slyszalne na postoju - musi byc silnik obciazony) zmienia sie dzwiek motocykla na gardlowy jakby zostaly wyciagniete filtry powietrza. Silnik ma wymienione oba filtry (zalozylem stare oryginalne i tez slychac), jest po synchronizacji gaznikow, sprawdzalem szczelnosc komor dolotowych i nic. Prosze o jakies sugestie.Moze gazniki. Silnik pracuje rowno i miarowo, nie mam problemow z przyspieszaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 400ccm z jednego cylindra... więc szmery ssanie są dość spore w takim silniku. Skoro nie masz problemów z motocyklem, to czym się przejmujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejdubis Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 Taaa jest!Im głosniej, tym lepiej :-D Niektórzy zakładają filtry K&N żeby odgłosy zasysanego powietrza były głośniejsze :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti Opublikowano 18 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2005 Panowie ale nie o to chodzi. Jak kupilem motor to tego dzwieku nie bylo, teraz jest slyszalny i to mnie denerwuje. A poza tym jest nieprzyjemny, wiec nie chce sie przyzwyczajac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiśnia Pawel Opublikowano 19 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 a moze to sie stalo po wymianie filtra lub regulacji?ja tam bym nic nie ruszal dopuki nie dzieje sie nic powazniejszego,poza tym vx jest przerabany do regulacji ,trzeba sie ostro napocic zeby wszystko bulo oki :-x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitia Opublikowano 19 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 Moja CBRka kiedyś też przy pewnych obrotach wydawała dziwny dźwięk. Okazało się, że wypadła gumka, która zapobiega, aby krawędź baku paliwa nie uderzała o ramę... :-D Nie wiem o jaki dźwięk Ci chodzi, ale może warto sprawdzić. Pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Jest możliwe że w Twoim przypadku przepaliło przegrodę w tłumiku i w tym zakresie obrotów występuje rezonans gazów. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti Opublikowano 24 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2005 Dzieki za uwagi. Sezon sie konczy wiec bede mial czas na przygladniecie sie sprawie. Co do filtrow to rzeczywiscie wymienilem na inne (tansze), lecz po pojawieniu sie dzwieku zalozylem stare - bez zmian. Pozostaje jescze sprawdzic to co mowi Piotr, tylko Piotrze jak to zauwazyc - pierwszy raz bede zagladal w rury. Napisze jesli do czegos dojde, moze sie innym przydac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
