Kinio Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 witam,Kawa KZ 750E z 90r /mojego kolegi/,długo stała ,nie można było jej uruchomić,ściągnąłem zbiornik i podałem paliwo z butelki.Odpala na ssaniu i gazie odkręconym na maxsa,obroty powoli zaczynają rosnąć lecutkie przymknięcie ssania i gaśnie .Nawet jak silnik jest rozgrzanyodpala tylko na ssaniu,zamykam ssanie pochodzi trochę i gaśnie. :twisted:,czy może to być wina pływaqw w gażnikach?Pozdro. Kinio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 Wyczyść gaźniki, załóż filterek paliwa i podłącz wężyk od pociśnienia przedewszystkim! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekcb500 Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 Mialem ten sam problem w cb500 i powodem byly zalane swiece i po wymianie chodzil prawidlowo tylko dodam ze zostale zalane z miojej winy czyli pokrecilem troszeczke na ssaniu i koniec lekki dymek z tlumika na pozegnanie i po swiecach i szt 37zł a głównym powodem byl wyeksplatowany fabryczny akumlator :D Zapewne świece zalales wykrec i looknij na nie oraz zobacz na stan akumlatora jak to nie bedzie to . to obstawiam zanieczyszczone gazniki ;) pzdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 21 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2005 Jeżeli nei znasz się zbytnio i nie masz chęci rozbierać i czyścić gaźników proponuje Ci kupić środek do czyszczenia układów paliwowych.Wlewa sie to do paliwa i razem z paliwem wpadając do gaźnika czyści Ci wszystkie kanaliki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 ventura napisał: Wlewa sie to do paliwa i razem z paliwem wpadając do gaźnika czyści Ci wszystkie kanaliki. Tylko czy potem nie powypadaja części z gaźnika :-D Tak poważnie to takie preparaty sa dobre do stosowania w miare regularnie. zapobiegaja osadzaniu sie w układzie zasilania róznych osadów z paliwa. Natomiast zabrudzen czysto mechanicznych czyli smieci raczej nie usuną i nie rozpuszczą. Trzeba gaźniki rozebrać umyć preparatem typu "Carburator Cleaner" i przedmuchać sprężonym powietrzem. Ja stosuje od ponad 10tysięcy km preparat "Formuła do benzyny" firmy STP .Jak narazie jest wszystko ok. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 wyglada na zatkane gazniki tzn dysze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
