Wysokie obroty??
kioRa
Sprawa przedstawia sie nastepujaco.Kupilem nowy tłok zalozylem( pierscienie tez nowe) byl robiony na zamowienie(wczesniej chodzil na peknietym)no i odpalilem a ty odrazu sie wkreca na cholernie wysokie obroty ???????!!!!!!! Co wy na to , nie mam pojecia co to ma byc poprostu moto glupieje??? Jakies rady:/
Sprawa przedstawia sie nastepujaco.Kupilem nowy tłok zalozylem( pierscienie tez nowe) byl robiony na zamowienie(wczesniej chodzil na peknietym)no i odpalilem a ty odrazu sie wkreca na cholernie wysokie obroty ???????!!!!!!! Co wy na to ' date=' nie mam pojecia co to ma byc poprostu moto glupieje??? Jakies rady:/[/quote']
Moze to glupie, ale sprawdz czy wlozyles przepustnice w dobra strone! Pomylilem sie kilka razy i ten sam efekt!
Sprawdzic mozna czy linka sie nie zacina
I to sprawdz dokladnie!!! Ja kiedys sprzedalem Honde MT bo z obrotow nie chciala schodzic i myslalem ze caly silnik nieszczelny i lapie lewe powietrze a sie okazalo ze linka byla za bardzo naciagnieta :) . Ehhh to byly czasy :)
któraś z przepustnic ci nie opada
miałem tydzien temu tak ze na zgaszonym silniku rollgaz chodzil dobrze. jak sie odpalilo to chodził cięzko i jakoś z obrotów nie chciał zchodzic chociaz linke puszczalem. okazalo sie ze jak wcześniej smarowałem linke to troche tego syfu sie dostalo na przepustnice od strony cylindra (nie od strony filtra powietrza) i jak był przepływ powietrza zasysanego do cylindra to dociskał przepustnice tą stroną zasyfioną i nie chciała opadać :) troche skomplikowane ale do glowy by mi to nigdy nie przyszlo dopoki nie wyjalem przepustnicy
No ok w sklepie motoryzacyjnym to wiem :] ale gdzie w wawie na 2 gazniki!!! To jest kiepska sprawa dla mnie bo jest za krotka jak skrecam w jedna strone to ciagnie:/ taki wynalazek.A co do obrotow to totalny szok taki "piłuje" ze szok ,obroty zaraz po odpaleniu sa takie wielkie jakby silnik mial sie rozpasc:/ jutro rozbiore 2 gazniki i sie zobaczy co i jak.Wielkie dzieki za odpowiedz.Czekam ja jeszcze:)
