problem mz ts 250/1
wueska
słuchajta chłopy :D
w skrzyni biegów niekture koła wiszą na łożyskach igiełkowych :( problem w tym ze nie dostanie juz igiełek o wysokości 11,8 mm (jakas nietypowa długość) dostane 9 mm i 13mm:)
Dziś jeszcze popytam o jakieś łożyska w koszyczku:) Jeśli nic nie znajde to sie załamie:/
Tylko jak już wstawiaćtulejki, to u dobrego fachowca, słyszałem, że niedaleko przed szpitalem wojewódzkim (wjeżdżająć do Rzeszowa) jest fachwiec, ma warsztat i podobno robi to całkiem nieźle..... Ale po co te łożyska wymieniać?? czyżby z tą skrzynią było aż tak źle??? A swoją drogą, to dobrze byłobu mieć znajomego przy granicy z niemcami albo w samych niemczech. Tam można kupić oryginalne części. Albo przez rztpower wysyłkowo. tylko nie wiem, czy wyślą do Polski.........pozdro
